ID ou libellé dans un graphique à bulles ?
Hello tout le monde :)
Je galère depuis 2 heures sur un petit point de détail, mais qui change tout : comment ajouter un libellé / ID à mon graphique à bulles ?
Cette matrice sert à prioriser les idées stratégiques de mon équipe. Le graphique à bulles doit permettre d'afficher clairement quelle idée est prioritaire.
Mais le graphique refuser d'afficher le libellé des idées.
Ce libellé consiste simplement en un numéro d'affectation. J'ai tenté le format texte et le format numérique : aucun ne fonctionne.
La colonne des libellés est bien intégrée à la plage des données du graphique. Elle est en position 1.
J'ai préparé une vidéo d'écran, des captures d'écran et le lien vers le fichier, mais le forum m'interdit toutes ces actions :(
J'espère que vous pourrez m'aider quand même !
Ingrid
Bonjour et bienvenue sur le forum,
C'est étrange tout de même, ça devrait fonctionner
Pouvez-vous partager le lien vers une copie de votre fichier (partagé en "toute personne disposant du lien peut modifier") ? si l'envoi du lien est bloqué par le forum, mettez un espace dedans après https par exemple, on s'y retrouvera
Merci Saboh ! Oui, je trouve cela étrange aussi... Merci de votre aide !
Voici le lien avec les droits éditeurs : https: //docs.google.com/spreadsheets/d/1JJm-_G-UUX_mCuRzj5Kr6TJkWErH2SH-0nBrOcwlzVg/edit?usp=sharing
(j'ai dû ajouter l'espace après le https:) pour que ça passe ;)
Edit : il s'agit de l'onglet "graphique".
Hum, et bien je ne sais pas en suivant le tutoriel ça fonctionne assez bien chez moi (j'ai mis le graph à côté du votre).
J'ai remarqué par contre que vous aviez inversé les x et y de votre graph (en tout cas par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau), ça peut jouer.
Toujours est il que les idées étant alignées sur le même axe le rendu n'est malheureusement pas très lisible :/
Merci beaucoup :)
Je pense que le problème des bulles toutes au même niveau venait du fait que la plage de référence était fausse : il faut prendre la plage I6 à F14 pour que les valeurs de offset soient prises en compte.
Et du coup, les légendes ont disparu Et je n'ai rien changé d'autre que cette plage de référence... Est-ce que vous savez ce qui coince ?
D'accord, si je comprends bien voici la configuration à utiliser :
Cependant les titres longs continuent de se chevaucher. J'aime bien la présentation avec légende à droite selon la couleur des bulles, selon moi on gagne en lisibilité. Sinon il faut vraiment grandir le graphique j'imagine.
Encore merci, Saboh ! Effectivement, au pire la version avec les très longs titres en légende irait. Mais mon but est d'arriver à un graphique qui prend uniquement les colonnes I à L.
La colonne I est juste un chiffre, le numéro de référence de l'idée. Comme ça, il tient sur la bulle sans problème.
Mais quand je change la plage de données pour enlever la colonne B et mettre la colonne I, je perds tout. C'est mon problème depuis le début et je n'ai aucune idée de comment le résoudre
Il faut faire les modifications dans la configuration du graphique, pas sur les plages. Par ailleurs si vous voulez intégrer dans la légende les données de la colonne B il faut nécessairement l'utiliser dans le champs "plage de données" comme je l'ai fait.
Maintenant, dans l'ordre il faut que la plage de donnée couvre les infos suivantes :
(1) = le texte affiché sur les bulles, ça ne peut être que du texte ! pas de nombres.
(2) = les coordonnées X des bulles
(3) = les coordonnées Y des bulles
(4) = la légende
(5) = la taille des bulles
On ne pouvait pas, au début, mettre la colonnes I "Idées" dans la colonne ID (1) car c'était des nombres et non du texte. J'ai donc légèrement modifié votre formule en colonne I (=A2 & "") pour convertir les nombres en texte.
Pour moi on obtient le résultat souhaité, non ? Vous comprenez la démarche ? D'abord on choisit une grosse plage source, puis on la découpe dans Éditeur de graphique pour lui expliquer quelle colonne correspond à quel champ. La case cochée en bas "utiliser la ligne 5 pour les en-têtes" permet d'utiliser les noms de colonnes, plus parlants que "A,I, ou X" pour choisir les colonnes correspondantes dans l'interface.
PS : selon moi il serait pertinent d'indiquer dans la colonne B "Tes idées" le numéro de l'idée avant sa description comme ça on aurait une légende hyper claire du type [1] : Organiser des conférences
OUIIIIIIIIIIIIIIIIII ! C'est exactement ce qu'il me fallait, mille mercis d'avoir pris autant de temps pour m'aider, Saboh
J'ai fait la modification très pertinente que tu suggérais aussi.
Dernière question, tu as encore un d'énergie pour ce projet
Aucune valeur d'offset n'est à 0 dans la plage source, pourtant j'ai pas mal de bulles positionnées sur la valeur 0 de l'axe des ordonnées.
Par exemple, la valeur y de l'idée 8 est de 5,04 et semble bien positionnée. La valeur y de l'idée 9 est de 3,07 mais elle se trouve sur la ligne 0 des ordonnées...
Est-ce que j'ai fait une erreur dans ma plage ?
Content d'avoir pu vous aider et partager quelques connaissances
Concernant votre dernière question, je pense que vous avez une mauvaise lecture du graphique
Les couples abscisses/ordonnées des points sont parfaitement en accord avec vos couples (x, y). Il faut faire attention au fait que vos "Axes" noirs ne sont pas les lignes x = 0 et y = 0. Le trait noir vertical est à x = 4.01 (à vue de nez) et le trait horizontal à y = 3.1.
Je n'arrive pas à comprendre comment vous les avez inséré mais ce ne sont pas des axes, à mon avis ils s'ajustent automatiquement pour découper le graph en 4 zones mais c'est tout.
Mais c'est bien sûr.... Merci beaucoup ! Vous avez résolu mon problème et je vous en suis vraiment très reconnaissante
Content d'avoir pu vous aider. Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "libelle graphique bulles"
