ID ou libellé dans un graphique à bulles ?
Hello tout le monde :)
Je galère depuis 2 heures sur un petit point de détail, mais qui change tout : comment ajouter un libellé / ID à mon graphique à bulles ?
Cette matrice sert à prioriser les idées stratégiques de mon équipe. Le graphique à bulles doit permettre d'afficher clairement quelle idée est prioritaire.
Mais le graphique refuser d'afficher le libellé des idées.
Ce libellé consiste simplement en un numéro d'affectation. J'ai tenté le format texte et le format numérique : aucun ne fonctionne.
La colonne des libellés est bien intégrée à la plage des données du graphique. Elle est en position 1.
J'ai préparé une vidéo d'écran, des captures d'écran et le lien vers le fichier, mais le forum m'interdit toutes ces actions :(
J'espère que vous pourrez m'aider quand même !
Ingrid
Bonjour et bienvenue sur le forum,
C'est étrange tout de même, ça devrait fonctionner
Pouvez-vous partager le lien vers une copie de votre fichier (partagé en "toute personne disposant du lien peut modifier") ? si l'envoi du lien est bloqué par le forum, mettez un espace dedans après https par exemple, on s'y retrouvera
Merci Saboh ! Oui, je trouve cela étrange aussi... Merci de votre aide !
Voici le lien avec les droits éditeurs : https: //docs.google.com/spreadsheets/d/1JJm-_G-UUX_mCuRzj5Kr6TJkWErH2SH-0nBrOcwlzVg/edit?usp=sharing
(j'ai dû ajouter l'espace après le https:) pour que ça passe ;)
Edit : il s'agit de l'onglet "graphique".
Hum, et bien je ne sais pas en suivant le tutoriel ça fonctionne assez bien chez moi (j'ai mis le graph à côté du votre).
J'ai remarqué par contre que vous aviez inversé les x et y de votre graph (en tout cas par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau), ça peut jouer.
Toujours est il que les idées étant alignées sur le même axe le rendu n'est malheureusement pas très lisible :/
Merci beaucoup :)
Je pense que le problème des bulles toutes au même niveau venait du fait que la plage de référence était fausse : il faut prendre la plage I6 à F14 pour que les valeurs de offset soient prises en compte.
Et du coup, les légendes ont disparu Et je n'ai rien changé d'autre que cette plage de référence... Est-ce que vous savez ce qui coince ?
D'accord, si je comprends bien voici la configuration à utiliser :
Cependant les titres longs continuent de se chevaucher. J'aime bien la présentation avec légende à droite selon la couleur des bulles, selon moi on gagne en lisibilité. Sinon il faut vraiment grandir le graphique j'imagine.
Rechercher des sujets similaires à "libelle graphique bulles"
