Test de l’état ouverts/fermés de 2 classeurs, si ils existent
Bonjour à tous & merci d’avance pour m’aider à résoudre ce problème, butant dessus depuis pas mal de temps
1 classeur de travail Automatismes.xlsm teste au lancement si 1-2 ou aucun des 2 classeurs suivants existe & son état
LIA maint.xlsm & LIA.xlsm sachant qu’ils sont placés respectivement dans 2 répertoires différents Crx-maint & Crx sur le bureau.
L’objectif est de mettre à 0 ou à 1 2 cellules (AF5-AF6) s’ils existent & 2 autres cellules (AG5-AG6) à 0 ou à 1 suivant leur état respectif.
Il ne peut il y avoir qu’un seul classeur ouvert à la fois sur les 2 & si l »un des classeurs ou les 2 n’existent pas, la ou les cellules d’état concernées reste(nt) vide(s).
Dans le code macro ci-dessous du classeur de travail, les seuls codes de test d’existence des 2 classeurs est bonne, mais
Aucun test des états n’est effectué pour aucun des 2 si il en existe au moins 1 des 2.
C’est EstClasseurouvert, des 2 fonctions ; qui demande un débogage
Merci d’avance de l’aide qui pourra m’être apportée.
Cordialement à tous
Public Sub Worksheet_Calculate()
‘Test si 2 classeurs existent ou pas
Dim Monclasseur1 As String, Monclasseur2 As String
Dim Verification As Boolean, Verification1 As Boolean, Verification2 As Boolean
Dim EstClasseurOuvert As String, EstClasseurOuvert1 As String, EstClasseurOuvert2 As String
If Range("AF5").Value <> "" And Range("AF6").Value <> "" And Range("AG5").Value <> "" And Range("AG6").Value <> "" Then Exit Sub
‘ chemin complet des 2 classeurs
Monclasseur1= Range("AK8").Value ‘ C:\Users\user\Desktop\Crx-maint\/LIA maint.xlsm
Monclasseur2= Range("AK9").Value ‘ C:\Users\user\Desktop\Crx\/LIA.xlsm
‘ Monclasseur1 existe ?
If Range("AF5").Value = "" And Dir(Monclasseur1, vbDirectory) <> vbNullString Then Range("AF5").Value = 1
If Range("AF5").Value = "" And Dir(Monclasseur1, vbDirectory) = vbNullString Then Range("AF5").Value = 0
‘ MonClasseur1 ouvert ?
' si Classeur1 existe, vérifier s'il est déjà ouvert
If Range("AF5").Value <> "" And Range("AF6").Value = "" Then Verification 1= EstClasseurOuvert(MonClasseur1)
If Verification1 = True Then
Range("AG5").Value =1
Range("AG5").Value =0
‘ Monclasseur2 existe ?
If Range("AF6").Value = "" And Dir(Monclasseur2, vbDirectory) <> vbNullString Then Range("AF6").Value = 1
If Range("AF6").Value = "" And Dir(Monclasseur2, vbDirectory) = vbNullString Then Range("AF6").Value = 0
‘ MonClasseur2 ouvert ?
' si Classeur2 existe, vérifier s'il est déjà ouvert
If Range("AF5").Value <> "" And Range("AF6").Value <> "" Then Verification 2= EstClasseurOuvert(MonClasseur2)
If Verification2 = True Then
Range("AG6").Value =1
Range("AG6").Value =0
‘ Si utilisation de EstClasseurOuvert1 & EstClasseurOuvert2 (Débogage Tableau attendu)
‘ Si utilisation de Verification1 & Vérification2 (Débogage Tableau attendu)
‘ Si utilisation de Verification (Débogage Tableau attendu)
‘ Fonction dans Module 2 Classeur1 ouvert-fermé
Function EstClasseurOuvert(MonClasseur1 As String)
Dim NumeroFichier1 As Long, NumeroErreur1 As Long
On Error Resume Next
NumeroFichier1 = FreeFile()
Open MonClasseur1 For Input Lock Read As #NumeroFichier1
Close NumeroFichier1
NumeroErreur1 = Err
On Error GoTo 0
Select Case NumeroErreur1
Case 0: EstClasseurOuvert = False
Case 70: EstClasseurOuvert = True
Case Else: Error NumeroErreur1
End Select
End Function
‘ Fonction dans Module 3 Classeur2 ouvert-fermé
Function EstClasseurOuvert(MonClasseur2 As String)
Dim NumeroFichier2 As Long, NumeroErreur2 As Long
NumeroFichier2 = FreeFile()
Open MonClasseur2 For Input Lock Read As #NumeroFichier2
Close NumeroFichier2
NumeroErreur2 = Err
On Error GoTo 0
Select Case NumeroErreur2
Case Else: Error NumeroErreur2
End Select
End Function
code a tester
' Test si 2 classeurs existent ou pas
Dim Verification1 As Boolean, Verification2 As Boolean
' chemin complet des 2 classeurs
Monclasseur1 = Range("AK8").Value ' C:\Users\user\Desktop\Crx-maint\LIA maint.xlsm
Monclasseur2 = Range("AK9").Value ' C:\Users\user\Desktop\Crx\LIA.xlsm
' Monclasseur1 existe ?
If Range("AF5").Value = "" Then
If Dir(Monclasseur1) <> vbNullString Then
' MonClasseur1 ouvert ?
Verification1 = EstClasseurOuvert(Monclasseur1)
Range("AG5").Value = 1
Range("AG5").Value = 0
' Monclasseur2 existe ?
If Range("AF6").Value = "" Then
If Dir(Monclasseur2) <> vbNullString Then
' MonClasseur2 ouvert ?
Verification2 = EstClasseurOuvert(Monclasseur2)
Range("AG6").Value = 1
Range("AG6").Value = 0
' Fonction pour vérifier si un classeur est ouvert
Function EstClasseurOuvert(MonClasseur As String) As Boolean
Dim NumeroFichier As Long, NumeroErreur As Long
NumeroFichier = FreeFile()
Open MonClasseur For Input Lock Read As #NumeroFichier
Close NumeroFichier
NumeroErreur = Err
On Error GoTo 0
End Select
End FunctionBonjour le fil,
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ?
Matysek35, Vous avez la collection 'Workbooks qui est disponible et qui vous donne tous les classeurs qui sont ouverts.
Un simple boucle vous indiquera si un classeur est ouvert ou non.
Public Function WorkbookIsOpen(ByVal path As String) As Boolean
Dim wb As Workbook
If path > vbNullString Then
Dim fullPath As String
fullPath = LCase$(path)
For Each wb In Application.Workbooks
If LCase$(wb.FullName) = fullPath Then
WorkbookIsOpen = True
Exit Function
Next wb
WorkbookIsOpen = False
End FunctionEt pour savoir si le classeur est présent sur le disque:
Public Function WorkbookExists(ByVal value As String) As Boolean
If value > vbulstring Then
WorkbookExists = Dir$(value, vbNormal) > vbNullString
WorkbookExists = False
End FunctionJoco7915, vous êtes sûr de cette ligne ?
If Range("AF5").Value <> "" And Range("AF6").Value <> "" And Range("AG5").Value <> "" And Range("AG6").Value <> "" Then Exit SubMaintenant est-il judicieux de faire le test quand la feuille se calcule ?
Pour mettre à jour la cellule "AF5"
Private Sub Workbook_Open()
'// Teste si les classeurs sont présents sur le disque, et mets à jour les cellules
With Feuil1 '// mettez le véritable nom de la feuille (son Code Name)
.Range("AF5").value = WorkbookExists(.Range("AK8").value)
.Range("AF6").value = WorkbookExists(.Range("AK9").value)
'// Test si less classeurs sont ouverts et met à jour les cellules
With Feuil1
.Range("AG5").value = WorkbookIsOpen(.Range("AK8").value)
.Range("AF6").value = WorkbookIsOpen(.Range("AK9").value)
End SubMerci Joco7915 de ton code à tester (avec 1 fonction dans le module (au lieu de 2). Au bilan :
Si les 2 fichiers existent mais non ouverts, c’est bon, les 4 cellules sont remplies, 2 à 1 (existent) & 2 à 0 (état)
Si 1 des fichiers est ouvert, son test d’existence est bon =1, mais son test d’état ="" au lieu de 1
Débogage & arrêt de la fonction à la ligne Open MonClasseur For Input Lock Read As #NumeroFichier
Le test du fichier 2 n’est pas effectué.
Dans le Sub, la ligne :
Evite de passer par la macro lorsque les 4 cellules sont remplies (existence & état), dans le cas ou les 2 fichiers existent
La proposition de Jean-Paul fonctionne très bien. La macro de la feuille de calcul est supprimée & remplacée par les tests dans Workbook & il n’y a plus qu’1/2fonction dans un des Modules.
Merci Jean-Paul de ton code qui fonctionne parfaitement, après avoir supprimé celui de la feuille de calcul, placé le nouveau dans Workbook, supprimé 1 Module & créé 4 nouvelles cellules 0/1 adaptées aux résultats des 4 cellules initiales dont le résultat est vrai/faux dans ton code, pour retrouver ce que je souhaitais initialement et que j’utilise par ailleurs. L’équation ??? effectivement n’est plus utile.
Si vous le souhaitez, pour vous remercier, je peux, en message privé, puis par lien Dropbox, vous offrir ce petit cadeau numérique Excel pouvant lire l’heure en lettres & 26 langues, que j’ai réalisé il y a quelques temps voire, suivant un vrai intérêt, un autre Excel, bien plus complexe, de cryptage/décryptage, de data personnelles, messages, longs textes, tableur A4, formules, qui utilise le fichier de travail (dont je parlais), pour en visualiser certaines progressions.
Par ailleurs, pour éviter de coller directement mon code, directement dans un message sur le forum, j’ai bien essayé d’utiliser l’icône code, mais sans résultat, pour l’insérer, comme le font les posters.
