Mettre une image dans une cellule
Bonjour à tous.
Je cherche à faire menu déroulant qui irait chercher des images sur une seconde feuille. C'est pour gérer des transferts sur un petit jeu en ligne sur téléphone mais je m'acharne dessus depuis 2 jours sans y arriver. Avec VBA, sans VBA ... J'ai même fait des recherches via IA mais rien de correct, j'ai trouvé une solution sur Youtube en nommant les images mais pareil, ça ne fonctionne pas toujours. Parfois l'image s'affiche, parfois non ... et je n'arrive jamais à centrer cette fameuse image. Un casse tête sans fin. Pouvez-vous m'aider svp. Merci.
2transferts.xlsm (120.06 Ko)
Voir exemple si cela peut te convenir 🤔
Slts
Magnifique, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Du coup, tu as renommé les images ? J'ai vu dans le gestionnaire des noms une modification et un peu de VBA ? C'est ça ? Je demande pour apprendre et me coucher un peu moins bête ce soir. Merci beaucoup.
Oui j'ai renommé les images, après cela ne t'empêche pas de les renommer selon ton choix
Dans le gestionnaire de noms j'ai crée un nouveau nom (Liste) avec la formule suivante
=DECALER(FC!$A$2;;;NBVAL(FC!$A:$A)-1)
Puis dans les validations de données pour la liste déroulante j'ai mis =Liste
En ce qui concerne les macros dans la feuille même (Transfères) j'ai mis ce code VBA
Private Const colonne As Long = 4
  Set images = Sheets("FC")
  If Target.Column = colonne And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
    For Each s In ActiveSheet.Shapes
      If s.Type = 13 Then
        If s.TopLeftCell.Address = Target.Address Then s.Delete
    Next s
    If Target <> "" Then
      On Error Resume Next
      images.Shapes(Target).Copy
      If Err = 0 Then
        ActiveSheet.Paste
        Selection.OnAction = "ClicImage"
        Selection.Name = "Image" & ActiveCell.Row
        PlaceTheShapeInCenterRange Target, ActiveSheet.Shapes("Image" & ActiveCell.Row), 10 '10% de réduction
        Target.Select
Sub PlaceTheShapeInCenterRange(rng As Range, shap, Optional marge As Long = 0)     'la marge exprime un pourcentage de 1 à x%
    Dim Ratio#
    Ratio = Application.Min(rng.Cells(1).MergeArea.Width / shap.Width, rng.Cells(1).MergeArea.Height / shap.Height)
    With shap
        .LockAspectRatio = True
        .Width = .Width * (Ratio * ((100 - marge) / 100))
        .Top = rng.Top + ((rng.Cells(1).MergeArea.Height - .Height) / 2)
        .Left = rng.Left + ((rng.Cells(1).MergeArea.Width - .Width) / 2)
Et dans un nouveau Module4 j'ai mis ce code
Public colonne As Long
Sub ClicImage()
    With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).TopLeftCell
        colonne = .Column
        .Select
        CreateObject("Wscript.shell").SendKeys "%{down}"
Voilà ce que j'ai fait
Slts
Ok, merci beaucoup. J'avais déjà un peu fouillé dans le code mais je n'avais pas tout vu. Problème réglé, encore merci.
Bonjour le fil, Joe57,
Là me viens une question, VBA en ligne sur un téléphone ?
Rechercher des sujets similaires à "mettre image"
