Problème d'affichage Power Query
Bonjour à toutes et à tous. J'ai un souci avec Power Query. Je voudrais modifier le fichier Excel "Meuble 1 - Étagère 1/2" (Voir fichier joint). Je le charge donc avec Power Query, mais celui-ci me le charge sous forme de tableau. Voir fichier joint "Power Query". J'ai une centaine de fichier Excel du même type, et à chaque fois, même problème. Je n'y comprends rien. J'utilise Microsoft Office LTSC Professionnel Plus 2024. Merci pour votre aide.
23power-query.xlsx (23.05 Ko)
capture d ecran
Hello,
Tu as fait la manipulation de sélectionner un fichier excel, tu ne l'as pas transformé tu lui as juste dit de charger les données donc il te retourne le résultat sous forme de tableau.
Si ta demande est plus claire sur ce que tu veux, on pourra faire quelque chose mais je présume que tu dois avoir une centaine de fichier au même format et que tu veux créer une base qui compile tous les fichiers pour éviter de le faire à la main. Avec quelques retraitements sur la donnée de manière à pouvoir l'exploiter facilement ?
Merci pour ta réponse. Effectivement, je me suis lamentablement planté en chargeant le fichier. Et de plus, tu as deviné mon intention. Je voudrais supprimer l'ordre de la première colonne. Sur le fichier joint, sur la colonne A, intitulée: Titre, je voudrais supprimer sur toutes les lignes les caractères suivants: 1 -. je m'explique un peu mieux.
Actuellement, j'ai en A4: 1 - 2001 - l'Odyssée de l'Espace
Je voudrais obtenir: l'Odyssée de l'Espace, et cela sur toutes les lignes.
Merci pour tout.
Il faut sélectionner uniquement le tableau sans les lignes au dessus.
Hello,
Une proposition sur base de ton fichier donné en exemple. Je récupère l'onglet "Page principale" à chaque fois donc il faut que dans tous les fichiers il y ait le même nom d'onglet.
Tu rentres le chemin du dossier dans l'onglet param et ensuite tu fais clic droit puis actualiser sur le tableau de l'onglet "Base" et ça te consolidera tous les fichiers présents dans le dossier renseigné.
J'ai pris l'initiative de te rajouter d'où provient chaque ligne en colonne A. Ce sera plus simple d'identifier le fichier quand tu auras une modification à faire ou autre.
Merci à tous. Mon petit souci est résolu. Bonne journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage power query"
