Concaténer une formule dans un tableau
J'ai un TableauDevis dans lequel je voudrais calculer le total des devis en faisant la somme des quantité individuelle par leur prix.
Comme j'ai 22 articles et que les colonnes ne sont pas contiguës, je voulais savoir s'il y a un moyen de simplifier la formule sinon elle va avoir une longueur pas possible.
Voici le tableau à quoi il ressemble :
2026 07 24 082008
Le début de la formule est celle-ci :
=([@Qu01]*[@Prix01])+([@Qu02]*[@Prix02])
peut-on simplifier cela ?
Merci d'avance.
Si vous faites la somme de produits, vous pouvez utiliser Fonction Excel : SOMMEPROD
J'ai chipoté pas mal sur votre formule ...
Vu que votre tableau est au format structuré, mettez cette formule en F7 -->
=SOMMEPROD((MOD(COLONNE(TableauDevis[@[Qu01]:[Qu22]])-COLONNE([@Qu01]);6)=0)*SI(ESTNUM(TableauDevis[@[Qu01]:[Qu22]]);TableauDevis[@[Qu01]:[Qu22]];0)*SI(ESTNUM(TableauDevis[@[Prix01]:[Prix22]]);TableauDevis[@[Prix01]:[Prix22]];0))
Cela correspond à ceci dans votre tableau si on tient compte des ref colonnes et lignes -->
=SOMMEPROD((MOD(COLONNE(L7:EI7)-COLONNE(L7);6)=0)*SI(ESTNUM(L7:EI7);L7:EI7;0)*SI(ESTNUM(M7:EJ7);M7:EJ7;0))
A recopier vers le bas
NB : attention à ne pas avoir des cellules au format texte dans les colonnes prix et Quantité. Il y a en a dans votre tableau.... sans quoi la formule considèrera que la cellule est à 0. Exemple en AJ10 à AK12 qui contient 6 cellules a format texte
Cela eut été plus simple de faire un colonne total pour chaque prix et quantité.
J'ai regardé aussi avec cette formule mais je suis resté planté sur un faux résultat... qui multipliait de trop
=SOMMEPROD((MOD(COLONNE(L7:EI7);6)=1)*1;L7:EI7)*SOMMEPROD((MOD(COLONNE(L7:EI7);6)=0)*1;L7:EI7)
Je ne voyais pas ce que @Dan a bien vu lui
"Caramba encore raté" comme dans Tintin :)
P.
une suggestion : remplacer les blocs du type
par
SIERREUR(1*TableauDevis[@[Prix01]:[Prix22]]; 0)
Plus court, et conversion des textes en nombre si possible (même s'il vaut mieux éviter le texte directement).
Il y a probablement une bonne raison pour cette présentation...
P.
Bonjour à tous !
Une approche possible en F7 :
=LET(
    fn; GAUCHE(TableauDevis[[#En-têtes];[Qu01]:[Prix22]]; 2);
    de; M7:EJ7;
    SOMME(FILTRE(de; fn = "Qu") * FILTRE(de; fn = "Pr"))
EDIT :
La formule ci-dessus intègre une colonne "test". Il convient de modifier la variable de ( de;L7:EI7; )
La formule à utiliser dans le classeur est donc :
=LET(
    de; L7:EI7;
Bonjour à tous.
Merci de vous être penché sur ma question.
Je vais commencer par mettre les cellules au format nombre. Il n'y a pas de raison à ce qu'elles soient au format texte.
Et je vais tester vos propositions.
La dernière me semble correspondre à mon attente.
Je n'ai pas mis les totaux individuels pour
1°) ne pas augmenter significativement le nombre de colonnes.
2°) me laisser la possibilité de modifier une quantité et/ou de supprimer un article via le formulaire. (Ce qui fera l'objet dune autre demande ultérieure).
Je vous tiendrai informé des actions faites et de la solution retenue.
A+ encore merci. ;)
@Sabo12417
Si je comprends bien, ce code modifierai les chiffres "texte" en nombre ?
C'est bien ça ?
Ce qui ne va pas me conforter à ne pas convertir mes colonnes en nombre. c'est juste pour comprendre.
Bonsoir à tous,
J'ai appliqué la formule corrigé de JFL. Ça marche impec ! :)
J'avais bien converti les colonnes de chiffres de format texte à format nombre, mais quand je fais mes devis via le formulaire, le TableauDevis se rempli en format texte. Mais ça fonctionne quand même.
Bonjour à tous !
Bien...
Bonsoir.
Comment faire pour que la quantité et le prix soient envoyés au format "nombre" dans le TableauDevis ?
C'est depuis le formulaire AjouterAuDevis.
Edit modo : Ce fil est terminé. Vous avez créé un autre fil --> https://forum.excel-pratique.com/excel/envoyer-les-chiffres-au-format-nombre-dans-le-tableaudevis-20...
@Sabo12417
C'est bien ça ?
C'est bien ça oui
Merci Saboh12617
@modo,
oui, effectivement. J'ai bien cherché à supprimer ce message mais je n'ai pas la permission de le faire, sinon je l'aurais fait.
Ce message n'avait pas encore reçu la réponse de Saboh12617.
Re
Oui
Seul l'admin peut le faire. Raison pour laquelle j'ai mis le lien vers l'autre fil. Donc pas de soucis
Petite info : En principe vu que vous avez moins de 500 posts, vous pouvez éditer pendant 60 min après avoir posté votre message
Explications ici --> https://forum.excel-pratique.com/forum/infos-fonctionnalites-sur-le-nouveau-forum-139662#p1177941
Rechercher des sujets similaires à "concatener formule tableau"
