UserForm - Somme 2 colonnes ListBox et affichage du solde TextBox
Bonjour le forum,
Contexte :
J'ai sabré mon projet pour qu'il ne soit pas trop lourd. J'espère néanmoins qu'il sera encore lisible et fonctionnel. Il s'agit d'un petit programme de comptabilité familial sans beaucoup de prétentions. Le projet est composé basiquement de 12 tables structurées (TS) installées chacune sur 12 feuilles de calcul excel. Les feuilles son nommées avec les mois de l'année. (Janvier, Février, ... Décembre) et les TS : TS_01, TS_02; ... TS_12. Le projet compte également avec un seul et unique formulaire de type CRUD, appelé "usf_Data", permettant d'intervenir sur les 12 TS (consultation, ajout, modification, suppression) inspiré d'un projet réalisé par AFEH sur ce même forum.
Mode opératoire :
Une fois le formulaire ouvert, il faut choisir un mois dans la ComboBox1 (pour l'exemple seules les mois de Janvier et Février contiennent des données). Après cette sélection, les données du mois sont affichées dans la ListBox1. J'ai ajouté au formulaire, trois TextBox (TextBox31, TextBox32, TextBox33). Ces TextBox ne sont visibles qu'après avoir sélectionné un mois dans la ComboBox1.
Ma demande :
J'aimerais qu'après la sélection du mois, il s'affiche a) la somme de la colonne "crédit" de la ListBox1 dans le TextBox31, b) la somme de la colonne "débit" de la ListBox1 dans le TextBox32 et c) le solde (crédit - débit) dans le TextBox33.
Je remercie d'or et déjà toute personne qui aurait l'amabilité de se pencher sur ma requête. Si vous avez de questions complémentaire, n'hésitez pas.
A tester :
Bonsoir
Je n'ai pas souvenir de ce fichier mais je prends de l'âge
Voici ma solution, mais je pense qu'il faudrait créer un fichier beaucoup plus simple, qui donnerait les mêmes résultats.
Cdt,
Papy Henri
Bonjour Eric, Papy Henri, le forum,
Merci beaucoup pour vos rapides réponses.
Eric: j'ai vu le codes des fonctions et la sub en module2. Les premiers essaies sont concluants mais je vais continuer à tester. Je reviandais si nécessaire.
AFEH: j'ai bien compris le concept de prendre les totaux de chaque feuille via F et ws. Malheureusement, je n'ai pas pu tester car message d'erreur d'exécution 13 Incompatibilité de type. La ligne de code surlignée : Me.TextBox33 = Me.TextBox31 - Me.TextBox32.
Encore une fois merci! Georg.
C'était le 08.12.2023 dans un projet appelé "Gestion des BD Prospects - Vendeurs et acheteurs".
Eric, j'ai installé ton code dans mon projet original et tout parait fonctionner parfaitement. Mile mercis.
Henri: si tu as des idées j'en suis preneur, n'hésite pas.
Bonne soirée à tous. Georg
Il serait plus simple de n'avoir qu'un seul tableau de suivi à des fins statistiques ou pour la maintenance.
Si des restitutions mensuelles sont nécessaires, une ou des requêtes Power Query vous permettraient d'extraire vos données facilement.
Re, je ne suis pas sûr de bien saisir vos propos.
Un seul tableau structuré au lieu de 12? c'est bien ça?
Je n'ai jamais travaillé avec Power Query. Il faudrait que je m'informe ...
La proposition est intéressante, j'y avais songé avant de me lancer dans le projet actuel. Mais pour être honnête au rythme que j'avance cela me prendra des mois. La construction d'un formulaire se basant sur un seul TS ne me fais pas peur mais les requêtes d'extraction des données c'est pour moi plus compliqué.
Merci pour votre proposition, je vais réfléchir.
Un exemple de fichier avec un tableau de suivi annuel contenant un requête Power Query (PQ) pour extraire une situation mensuelle.
Il manque sans doute :
  • une colonne Mois carte bleue si les dates de relevés ne correspondent aux mois civils. Exemple chez moi, les relevés CB à débit différé vont du 20 au 19.
  • les colonnes de pointage des relevés bancaires et carte bleue pour automatisation des contrôles à partir de fichiers .csv par exemple.
Le tableau est trié par ordre croissant des dates de valeur pour que la situation du solde corresponde à la situation de la trésorerie. Une valeur négative met les cellules sur fond rouge.
Nb :
  • Pour atteindre l'éditeur PQ : Alt-F12 ou Données / Requêtes et Connexions
  • Pour faire apparaître les paramètres d'une requête dans PQ : Affichage / Paramètres d'une requête.
Dans l'onglet Situation mensuelle, le changement du mois comptable met à jour la restitution.
Bonjour, Eric, le forum
La différence est nette! Ce qui est frappant c'est la simplicité (apparente peut-être, je ne sais pas). Comment gère PQ les listes en cascade (ex.: rubrique et libellé)?
Je suis complètement analphabète en language PQ. Où pourrais je m'instruire un peu? Connaissez vous un tutoriel valable?
Merci beaucoup pour votre demo.
Regardez déjà les tutoriels de Pierre FAUCONNIER
Si vous regardez ensuite les réponses aux messages PQ, vous observerez que ce sont toujours les mêmes qui répondent quelque soit le forum (Développez.com, Excel Pratique). Vous apprendrez beaucoup avec leurs solutions.
Comme je le disais dans mon 1er message, on peut faire plus simple.
J'ai gardé le format du formulaire, mais en modifiant toutes les macros.
Une seule feuille "Operations", une feuille "Accueil" et une feuille "Liste".
Avant toute chose, initialiser la feuille "Liste" avec la maximum de rubriques et de libellés. Une rubrique peut bien entendu avoir plusieurs libellés.(voir mon ex)
La feuille "Operations" va être alimentée via le formulaire:
- Pour enregistrer une opération, renseigner les cases "rubriques, libellés, notes, mouvements, date et montant". Cliquer sur "Confirmer Nle Saisie".
- Pour modifier une opération, choisir la ligne dans la ListBox et apporter la ou les modifications dans les cases déjà renseignées du bas. Cliquer sur "Confirmer Modification.
- Pour supprimer une opération, choisir la ligne dans la ListBox, puis cliquer sur "Confirmer Suppression".
Les touches "Premier, Suivant, Précédent et Dernier" sont opérationnelles.
Avec le formulaire, on peut faire un filtrage en choisissant le mois dans le ComboBox en haut à gauche. Les zones "total revenus, dépenses et solde" s'affichent pour le mois choisi. Cliquer sur "Reinitialiser" pour supprimer le filtrage.
Dans la feuille "Accueil" une récap pour le mois choisi dans la cellule jaune H3.
A découvrir.
Cdt,
Papy Henri
Ah oui, Pierre Fauconnier bien sur! Je vais suivre vos conseils, le sujet m'intéresse vraiment. Un grand merci pour la découverte et vos conseils.
Bonjour Papy Henri,
Je me disais bien que vous n'étiez pas parti sans dire aurevoir . Et vous êtes revenu bien chargé avec votre fichier.
Je prendrais le temps de l'étudier et reviandais vers le fil si nécessaire. Un grand Merci à vous.
Merci pour ce message en retour.
J'avais seulement oublié de noter que pour la création d'un nouvel enregistrement, la 1ère chose à faire était de cocher soit un revenu, soit une dépense.
Cette action conditionne les Combobox "Rubrique et Libellé" ainsi que la ventilation du montant saisi dans la bonne colonne du tableau.
Bonne soirée
Papy Henri
Fichier complété avec des contrôles et ajout d'un calendrier lors de la saisie de la date valeur (cliquer sur la flèche rouge).
Papy Henri
Rechercher des sujets similaires à "userform somme colonnes listbox affichage solde textbox"
