Formules si.erreur + si=0 + recherchev
je voudrais ajouter à cette formule le si=0;" "
=SIERREUR(RECHERCHEV(A10;'Base de données brute'!A:L;5;FAUX);" ")
--> =SIERREUR(si(RECHERCHEV(A10;'Base de données brute'!A:L;5;FAUX);" ")=0;" ";RECHERCHEV(A10;'Base de données brute'!A:L;5;FAUX))
mais lorsque je le fais, Excel me dit : vous avez entré un nombre trop important d'arguments pour cette fonction....
Merci infiniment pour votre aide si précieuse !
Essaie comme ceci :
=SIERREUR(SI(RECHERCHEV(A10;'Base de données brute'!A:L;5;FAUX)=0;" ";RECHERCHEV(A10;'Base de données brute'!A:L;5;FAUX));"")
Daniel
Oui c'est normal vous vous êtes bien emmelés dans vos conditions (il manque un argument dans le SI)...
A vrai dire je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire. Si vous voulez masquer les 0 que renvoie votre RECHERCHEV, une solution est de mettre le SI à l'extérieur (post traitement) :
=SI(
    SIERREUR(
    ) = 0;
    SIERREUR(
Sinon... veuillez réexpliquer SVP je ne comprends pas bien l'objectif
les 2 fonctionnent parfaitement.
Effectivement, je me suis emmêlée dans ma formule.
Merci à vous 2
et est ce possible de faire une rechercheV et si la cellule dans la table matrice est vide = ça renvoie bien le vide ?
actuellement, ça me renvoie un 0, ce qui ne m'arrange pas du tout...
l'objectif est d'aller chercher dans la matrice le poids du plastique d'emballage par rapport à sa référence.
si j'ai un poids à 0, ça signifie qu'il n'y a pas d'emballage plastique.
si je n'ai rien dedans, ça signifie que je dois réclamer le poids de l'emballage au service production. D'ailleurs, le top serait de notifier "info à réclamer" si vide...
Vous pouvez mettre un espace vide " " dans la cellule et vous pouvez ensuite checker si rechercheV=" " => alors notifier. Mais ca va interférer avec votre SIERREUR.
cela ne fonctionne pas :
=SI(RECHERCHEV(A10;'Base de données brute'!A:L;5;FAUX)=" ";"info à réclamer";RECHERCHEV(A10;'Base de données brute'!A:L;5;FAUX))
ça me met à nouveau un 0 dans la case
j'ai trouvé. Il faut enlever l'espace entre les guillemets.
Merci beaucoup !!!!
Rechercher des sujets similaires à "formules erreur recherchev"
