Recherche et copie de données A vers B
je souhaite récupérer des données a partir du fichier B pour les insérées dans le fichier A
1- colonne A du fichier B entre "MONNAIE" et "TOTAL" qui varie +ou- à copier vers le fichier A dans la colonne A à partir de A2 (10107 BRED / 10278 CFCM / etc.... )
image image
2- ensuite rechercher et copier du fichier B vers le fichier A pour 3 catégories ( MONNAIE / BILLET Qualité Distinct du Billet : IMPROPRE / BILLET Qualité Distinct du Billet : VALIDE les montants correspondants pour chaque ligne par Banque.(voir exemple avec la ligne 10107 BRED)
Mer d'avance pour votre aide
Galiax
34b.xlsm (13.86 Ko)
31a.xlsm (27.16 Ko)
Va falloir être plus précis...
Sur ton fichier B 10107 total=49125.47 et sur A Total=89870
c'est quoi les 500,200,100,50,20,10 et 5 en colonne C du fichier A
Sur A tu as Valide, impropre, monnaie et
sur B
Monnaie,
P.de collection,
Qualité Distinct du Billet: ATTENTE QUALITE,
Qualité Distinct du Billet: IMPROPRE,
Qualité Distinct du Billet: VALIDE
il faut copier quoi et où?
Est ce que les lignes banque sont variable (sur le fichier A)
A+ François
Bonjour Fanfan38,
oui les lignes "BANQUES" sont variables, elles dépendent d'un export, 1 fois quelles sont copier dans le fichier A en A2/A3/A4etc... les noms 10107/10278/etc..sont repris automatiquement par une formule dans les tableaux(=GAUCHE(A2;5))
le total 49 125.47 correspond a ligne 10107 "MONNAIE" du fichier B qui doit être copier dans le fichier A dans le tableau "STOCK MONNAIE"
le total 89 870 correspond a ligne 10107 BILLET Qualité Distinct du Billet: VALIDE" du fichier B qui doit être copier dans le fichier A dans le tableau "STOCK VALIDE"
Dans le fichier A , j'aurais besoin que l'on copie que les VALIDE / IMPROPRE et MONNAIE du fichier B
500/200/100 correspond à nom des coupures de billets 5€/10€/20€ et 2/1/0.50/0.20 le nom des quotités de monnaie (2€/1€/0.50 cts/etc...)
j'espère que c'est mieux expliqué!
Merci de ton aide
Un premier jus
32a-v1.xlsm (47.21 Ko)
A+ François
merci pour ton retour,
comment modifier le code pour la "MONNAIE" et les autres, il faudrait décaler d'une cellule vers le bas, ça enlève Montant à coté de Nbre
24270 doit être sur la ligne du 2 et pour l'IMPROPRE (19500 doit être sur la ligne du 500)
@++ Galiax
image image image
Re
C'est corrigé (lig+2 et non lig+1...)
24a-v1.xlsm (47.19 Ko)
A+ François
sans les 0 (fichier/options/options avancées...)
Yes merci François,
SUPER BOULOT, je le test et reviens dans le sujet, si je vois des dysfonctionnements
Et si je veux ajouter plus tard un tableau "ATTENTE QUALITE" qu'est ce qu'il faut modifier dans le code STP
il faut ajouter la partie que tu as jointe en modifiant:
ajouter: dim qualite as boolean
remplacer: impropre=true par qualite=true
            else if impropre=true par elseif qualite=true
             lig par le numéro de la ligne correspondante
             if col>28 ....: lig= par le N° de la ligne correspondante
             impropre=false par qualite=false
A+ François
Génial, un grand MERCI à toi François, tu es au TOP!
A bientôt pour de nouveau code à résoudre
@++ GALIAX
Bonsoir François et à Tous,
Je réouvre le sujet, car il y a des colonnes qui ne se remplissent plus dans le fichier 'a-v1' par rapport au fichier 'B' et je n'arrive pas a trouvé d'où vient le problème!
Merci d'avance pour votre aide!
Galiax
27a-v1.xlsm (74.23 Ko)
25b.xlsm (15.25 Ko)
image image
Re bonsoir,
En utilisant les fichiers, je me suis aperçu qu'en prenant la colonne A du fichier B entre "MONNAIE" ET "TOTAL" il manquait des banques qui se trouvent dans l'exemple colonne A dans Billet ATTENTE QUALITE la banque "20007 ATTIWAFA - 20/08/2026" et dans BILLET IMPROPRE la banque "10278 CFCM - 20/08/2026"
Si vous avez une idée pour copier toutes les "BANQUES" de la colonne A du fichier "B" vers le fichier 'a-v1" à partir de A2....
Galiax
image image
Ci joint ma solution
28a-v2.xlsm (74.11 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci pour l'ajout des banques, mais je ne comprends pas pourquoi les montants "VALIDE" et quelques montants "IMPROPRE" du fichier "B" ne se reportent pas tous dans le fichier "a-v2"
il y a que les "MONNAIES" ou tous les montants sont correctement copiés.
Une idée? je suis preneur
Galiax
Je crois que j'ai trouvé....
31a-v4.xlsm (74.12 Ko)
A+ François
Bonjour François,
On y es presque, mais dans les "IMPROPRE" le montant "SG" ne se met pas dans la bonne colonne.
et dans les "ATTENTE QUALITE" le montant qui devrait se trouvé dans la colonne "20007 ATTIWAFA" se met dans colonne "14607 BPMED" ???
*Possibilité de trier da A à Z la colonne de (A2:A40) avant que commence la répartition dans l'onglet "EXPORT STOCK)
Merci encore pour le travail effectué
Galiax
image image
J'ai abandonné le tri....
Pour le reste ci joint ma solution
22a-v4-1.xlsm (71.25 Ko)
A+ François
Désolé, mais maintenant c'est dans les "VALIDE", les montants de la "BNP" se mettent dans la "BRED" et du coup il n'y a pas les montants de la "BRED"!!!
et j'ai vu que dans la macro "import" tu as mis les chiffres correspondant aux banques...ça ne posera pas de problème si les banques changes lors de l'export du fichiers "B"??
Pour le "TRI", je vais essayer de chercher!, merci quand même
Courage...
@++ Galiax
image image
du coup, j'ai ajouté à la répartition des "VALIDE" ton code comme pour les autres...et ça fonctionne
je test avec d'autres export du fichier B !!! et j'essaye de faire le TRI!!!
@+ Galiax
Avec le tri (en AJ et AK, colonne masquée, un tableau avec les banques)
Ces données sont triées et utilisées pour les lignes...
25a-v6.xlsm (77.53 Ko)
A+ François
PS: les banques sont mises à jour à chaque importation
je pense qu'on va oublier le TRI (on verra plus tard) car maintenant ça ne fait pas la bonne répartition du fichier B vers a-v6
je n'arrive pas a comprendre pourquoi les montants ne vont pas au bon endroit!!!
j'avais oublier de préciser que le tri devait ce faire par "code" du + petit au + grand (voir ci-dessous)
est-ce que si je remplace "banque" par "code" dans le code vba le TRI par code marchera?
image image
Rechercher des sujets similaires à "recherche copie donnees"
