Recherche et copie de données A vers B
je souhaite récupérer des données a partir du fichier B pour les insérées dans le fichier A
1- colonne A du fichier B entre "MONNAIE" et "TOTAL" qui varie +ou- à copier vers le fichier A dans la colonne A à partir de A2 (10107 BRED / 10278 CFCM / etc.... )
image image
2- ensuite rechercher et copier du fichier B vers le fichier A pour 3 catégories ( MONNAIE / BILLET Qualité Distinct du Billet : IMPROPRE / BILLET Qualité Distinct du Billet : VALIDE les montants correspondants pour chaque ligne par Banque.(voir exemple avec la ligne 10107 BRED)
Mer d'avance pour votre aide
Galiax
15b.xlsm (13.86 Ko)
9a.xlsm (27.16 Ko)
Va falloir être plus précis...
Sur ton fichier B 10107 total=49125.47 et sur A Total=89870
c'est quoi les 500,200,100,50,20,10 et 5 en colonne C du fichier A
Sur A tu as Valide, impropre, monnaie et
sur B
Monnaie,
P.de collection,
Qualité Distinct du Billet: ATTENTE QUALITE,
Qualité Distinct du Billet: IMPROPRE,
Qualité Distinct du Billet: VALIDE
il faut copier quoi et où?
Est ce que les lignes banque sont variable (sur le fichier A)
A+ François
Bonjour Fanfan38,
oui les lignes "BANQUES" sont variables, elles dépendent d'un export, 1 fois quelles sont copier dans le fichier A en A2/A3/A4etc... les noms 10107/10278/etc..sont repris automatiquement par une formule dans les tableaux(=GAUCHE(A2;5))
le total 49 125.47 correspond a ligne 10107 "MONNAIE" du fichier B qui doit être copier dans le fichier A dans le tableau "STOCK MONNAIE"
le total 89 870 correspond a ligne 10107 BILLET Qualité Distinct du Billet: VALIDE" du fichier B qui doit être copier dans le fichier A dans le tableau "STOCK VALIDE"
Dans le fichier A , j'aurais besoin que l'on copie que les VALIDE / IMPROPRE et MONNAIE du fichier B
500/200/100 correspond à nom des coupures de billets 5€/10€/20€ et 2/1/0.50/0.20 le nom des quotités de monnaie (2€/1€/0.50 cts/etc...)
j'espère que c'est mieux expliqué!
Merci de ton aide
Un premier jus
13a-v1.xlsm (47.21 Ko)
A+ François
merci pour ton retour,
comment modifier le code pour la "MONNAIE" et les autres, il faudrait décaler d'une cellule vers le bas, ça enlève Montant à coté de Nbre
24270 doit être sur la ligne du 2 et pour l'IMPROPRE (19500 doit être sur la ligne du 500)
@++ Galiax
image image image
Re
C'est corrigé (lig+2 et non lig+1...)
8a-v1.xlsm (47.19 Ko)
A+ François
sans les 0 (fichier/options/options avancées...)
6a-v1.xlsm (47.19 Ko)
Yes merci François,
SUPER BOULOT, je le test et reviens dans le sujet, si je vois des dysfonctionnements
Et si je veux ajouter plus tard un tableau "ATTENTE QUALITE" qu'est ce qu'il faut modifier dans le code STP
il faut ajouter la partie que tu as jointe en modifiant:
ajouter: dim qualite as boolean
remplacer: impropre=true par qualite=true
            else if impropre=true par elseif qualite=true
             lig par le numéro de la ligne correspondante
             if col>28 ....: lig= par le N° de la ligne correspondante
             impropre=false par qualite=false
A+ François
Génial, un grand MERCI à toi François, tu es au TOP!
A bientôt pour de nouveau code à résoudre
@++ GALIAX
Rechercher des sujets similaires à "recherche copie donnees"
