Détection d'erreur
J'ai crée un programme qui fonctionne au vu du cahier des charges. Il y a juste un problème que j'ai identifié dans la gestion d'erreur. Voici deux extraits du code VBA :
Call Flag
If Flag_Error = False Then
Call CopyDataFromIFileToOFile
Call CreationDataOSheet
Call Initialization
Call Decision
Call Acts
Call Total
Call ActsCasings
Call GraphicsDecisions
Call GraphicsActsObjects
Workbooks(Inputfilename).Close
Workbooks(Outputfilename).SaveAs pathOF
Workbooks(Outputfilename).Close
Exit Sub
End IfFlag est la procédure dans laquelle se trouve la vérification de l'absence d'erreurs. Flag_Error est un drapeau changeant d'état (1 ou 0) selon qu'une erreur est détectée ou pas.
Dans la procédure Flag, il y a ceci entre autres :
Workbooks.Open (pathIF)
Set Check_Name = Workbooks(Inputfilename).Worksheets(InputSheetName)
If Check_Name Is Nothing Then
MsgBox "La feuille du classeur d'entrée n'existe pas.", vbCritical, InputSheetName
Flag_Error = True
Exit Sub
Flag_Error = False
End IfSi j'exécute l'appli. et que je saisie une donnée sans une erreur glissée volontairement, alors il n'y a pas de message. Ce qui est normal. Ca marche bien.
Si j'exécute l'appli. et que je saisie une donnée avec une erreur glissée volontairement, alors le message censé apparaître (voir ci-dessus) n'apparaît pas. A la place, c'est un message de VBA : Erreur d'exécution 9 : l'indice n'appartient pas à la sélection.
Si j'exécute l'appli. une troisième fois et que je saisie une donnée avec une erreur glissée volontairement (la même par exemple), alors le message censé apparaître apparaît. Ca marche bien.
Je ne comprends pas ce comportement. Dans les 1èr et 3ème cas, la procédure est parcourue et l'erreur spécifique est détectée. C'est comme si dans le 2ème cas, elle ne l'était pas car dans le blocage il indique que Flag_Error=False, ce qui est faux puisqu'il y a erreur.
Ce n'est pas facile de vous donner une réponse adéquate sans voir le fichier où le code complet et la déclaration des variables
je me pose ces questions :
- votre déclaration de variable Dim Flag_Error est placée où ?
- le code s'arrête sur quelle ligne lorsque vous avez l'erreur
vous avez également la touche [F8] pour suivre ce que fait VBA pas à pas...
Et pourquoi créer une procédure de gestion d'erreur alors que VBA le fait très bien ?
Sub Test()
On Error GoTo SheetName
On Error Resume Next
' le code ci dessous ne tournera que s'il n'y a pas d'erreur sur le nom de la feuille
' on peut ajouter une deuxième gestion d'erreur
On Error GoTo SuitePRG
Call Initialization
Call Decision
Call Acts
Call Total
Call ActsCasings
' tout c'est bien passé, on quitte la sub
Exit Sub
SheetName:
Exit Sub
SuiteRPG:
MsgBox "Une erreur s'est produite dans la ""suite"" du programme.", vbCritical
Exit Sub
End SubA voir...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour à vous,
Merci tous les 2 !
J'ai ajouté une couche de prévention d'erreur avec la structure :
On Error GoTo Verif
Exit Sub
SuiteVerif:
Exit Sub
End SubA priori, ça fonctionne. J'ai fait plusieurs tests d'affilée. Pas d'anomalie relevée. Je retenterai de le faire fonctionner chez moi. Je verrais si je reprends toute la gestion d'erreur ou si je laisse cette couche supplémentaire venant se superposer aux autres. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à trouver la cause du problème.
re
ok si cela fonctionne mais ceci m'interpelle :
Exit SubA priori, le On error resume next ne sert pas à cet endroit puisque la ligne suivante vous sortez du code via l'instruction Exit Sub
Après au début du code cela devrait être ceci il me semble
On Error GoTo SuiteVerifSi ok pensez à fermer le fil.
lorsqu'une macro essaie d'accéder (faire référence) à une feuille qui n'existe pas, vba interrompt la macro avec une message d'erreur (erreur 9 dans ce cas). Pour gérer les erreurs, il faut utiliser l'instruction on error. Ce que tu retrouves dans les solutions proposées.
