Détection d'erreur
J'ai crée un programme qui fonctionne au vu du cahier des charges. Il y a juste un problème que j'ai identifié dans la gestion d'erreur. Voici deux extraits du code VBA :
Call Flag
    If Flag_Error = False Then
        Call CopyDataFromIFileToOFile
        Call CreationDataOSheet
        Call Initialization
        Call Decision
        Call Acts
        Call Total
        Call ActsCasings
        Call GraphicsDecisions
        Call GraphicsActsObjects
        Workbooks(Inputfilename).Close
        Workbooks(Outputfilename).SaveAs pathOF
        Workbooks(Outputfilename).Close
        Exit Sub
Flag est la procédure dans laquelle se trouve la vérification de l'absence d'erreurs. Flag_Error est un drapeau changeant d'état (1 ou 0) selon qu'une erreur est détectée ou pas.
Dans la procédure Flag, il y a ceci entre autres :
Workbooks.Open (pathIF)
Set Check_Name = Workbooks(Inputfilename).Worksheets(InputSheetName)
If Check_Name Is Nothing Then
    MsgBox "La feuille du classeur d'entrée n'existe pas.", vbCritical, InputSheetName
    Flag_Error = True
    Exit Sub
    Flag_Error = False
Si j'exécute l'appli. et que je saisie une donnée sans une erreur glissée volontairement, alors il n'y a pas de message. Ce qui est normal. Ca marche bien.
Si j'exécute l'appli. et que je saisie une donnée avec une erreur glissée volontairement, alors le message censé apparaître (voir ci-dessus) n'apparaît pas. A la place, c'est un message de VBA : Erreur d'exécution 9 : l'indice n'appartient pas à la sélection.
Si j'exécute l'appli. une troisième fois et que je saisie une donnée avec une erreur glissée volontairement (la même par exemple), alors le message censé apparaître apparaît. Ca marche bien.
Je ne comprends pas ce comportement. Dans les 1èr et 3ème cas, la procédure est parcourue et l'erreur spécifique est détectée. C'est comme si dans le 2ème cas, elle ne l'était pas car dans le blocage il indique que Flag_Error=False, ce qui est faux puisqu'il y a erreur.
Ce n'est pas facile de vous donner une réponse adéquate sans voir le fichier où le code complet et la déclaration des variables
je me pose ces questions :
- votre déclaration de variable Dim Flag_Error est placée où ?
- le code s'arrête sur quelle ligne lorsque vous avez l'erreur
vous avez également la touche [F8] pour suivre ce que fait VBA pas à pas...
Et pourquoi créer une procédure de gestion d'erreur alors que VBA le fait très bien ?
Sub Test()
    On Error GoTo SheetName
    On Error Resume Next
    ' le code ci dessous ne tournera que s'il n'y a pas d'erreur sur le nom de la feuille
    ' on peut ajouter une deuxième gestion d'erreur
    On Error GoTo SuitePRG
        Call Initialization
        Call Decision
        Call Acts
        Call Total
        Call ActsCasings
    ' tout c'est bien passé, on quitte la sub
    Exit Sub
SheetName:
    Exit Sub
SuiteRPG:
    MsgBox "Une erreur s'est produite dans la ""suite"" du programme.", vbCritical
    Exit Sub
A voir...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour à vous,
Merci tous les 2 !
J'ai ajouté une couche de prévention d'erreur avec la structure :
On Error GoTo Verif
    Exit Sub
SuiteVerif:
    Exit Sub
A priori, ça fonctionne. J'ai fait plusieurs tests d'affilée. Pas d'anomalie relevée. Je retenterai de le faire fonctionner chez moi. Je verrais si je reprends toute la gestion d'erreur ou si je laisse cette couche supplémentaire venant se superposer aux autres. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé à trouver la cause du problème.
re
ok si cela fonctionne mais ceci m'interpelle :
    Exit Sub
A priori, le On error resume next ne sert pas à cet endroit puisque la ligne suivante vous sortez du code via l'instruction Exit Sub
Après au début du code cela devrait être ceci il me semble
On Error GoTo SuiteVerif
Si ok pensez à fermer le fil.
lorsqu'une macro essaie d'accéder (faire référence) à une feuille qui n'existe pas, vba interrompt la macro avec une message d'erreur (erreur 9 dans ce cas). Pour gérer les erreurs, il faut utiliser l'instruction on error. Ce que tu retrouves dans les solutions proposées.
Rechercher des sujets similaires à "detection erreur"
