Améliorer un macro VBA
N
Mon objectif est de sélectionner dans le 1 er fichier Td-BURSA: client et Navette, crée un tableau, puis chercher les galia et son adresse des références à partir du 2em fichier Stock C-Neo.
Voici le CODE:
Sub MacroTD()
Dim wsSource As Worksheet
Dim wsDest As Worksheet
Dim derniereLigne As Long
Dim i As Long
Dim client As String
Dim navette As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set wsSource = ActiveSheet
' ?? Client en premier
client = InputBox("Entrez le Client:", "Filtre Client")
If client = "" Then
MsgBox "? Client obligatoire"
Exit Sub
' ?? Navette ensuite
navette = InputBox("Entrez le numéro de Navette:", "Filtre Navette")
If navette = "" Then
MsgBox "? Navette obligatoire"
Exit Sub
' ?? Double filtre
If wsSource.AutoFilterMode Then wsSource.AutoFilterMode = False
wsSource.UsedRange.AutoFilter Field:=8, Criteria1:=client ' Colonne H
wsSource.UsedRange.AutoFilter Field:=9, Criteria1:=navette ' Colonne I
' ?? Nouvelle feuille
Set wsDest = Worksheets.Add
' Copier uniquement visibles
On Error Resume Next
wsSource.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy wsDest.Range("A1")
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "?? Aucun résultat pour ce Client + Navette"
Exit Sub
On Error GoTo 0
' Dernière ligne
derniereLigne = wsDest.Cells(wsDest.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
' ?? Concat
For i = 2 To derniereLigne
If wsDest.Cells(i, "B").Value <> "" And wsDest.Cells(i, "D").Value <> "" Then
wsDest.Cells(i, "K").Value = _
Application.WorksheetFunction.CountIfs( _
wsDest.Range("B2:B" & i), wsDest.Cells(i, "B").Value, _
wsDest.Range("D2:D" & i), wsDest.Cells(i, "D").Value _
) & wsDest.Cells(i, "B").Value & wsDest.Cells(i, "D").Value
' ?? Supprimer colonnes inutiles (ordre important)
wsDest.Columns("J").Delete
wsDest.Columns("H").Delete
wsDest.Columns("G").Delete
wsDest.Columns("A").Delete
Columns("F:F").EntireColumn.AutoFit
' ?? Recalcul dernière zone après suppression
Dim lastRow As Long, lastCol As Long
lastRow = wsDest.Cells(wsDest.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
lastCol = wsDest.Cells(1, wsDest.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
' ??? Encadrer la liste résultats
With wsDest.Range(wsDest.Cells(1, 1), wsDest.Cells(lastRow, lastCol))
.Borders.LineStyle = xlContinuous
.Borders.Weight = xlThin
' ? Mise en forme header
wsDest.Rows(1).Font.Bold = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "Terminé"
Function WorkbookEstOuvert(nomFichier As String) As Boolean
Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks(nomFichier)
WorkbookEstOuvert = Not wb Is Nothing
On Error GoTo 0
End FunctionJ
A tester
Sub MacroTD()
Dim wsStock As Worksheet
Dim i As Long
Dim galia As String
Dim adresse As String
Dim stockFilePath As String
Dim stockWb As Workbook
' Demander le Client
If client = "" Then
Exit Sub
' Demander le numéro de Navette
Exit Sub
' Filtre double
' Nouvelle feuille
' Copier uniquement les visibles
Exit Sub
On Error GoTo 0
' Dernière ligne
' Concat
' Supprimer colonnes inutiles
' Recalcul dernière zone après suppression
' Encadrer la liste résultats
' Mise en forme header
' Ouverture du deuxième fichier
stockFilePath = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsx), *.xlsx", , "Sélectionnez le fichier Stock C-Neo")
If stockFilePath = "False" Then Exit Sub ' Vérifier si l'utilisateur a annulé
Set stockWb = Workbooks.Open(stockFilePath)
Set wsStock = stockWb.Sheets(1) ' Modifier selon l'index ou le nom de la feuille
' Recherche de galia et adresse
galia = wsDest.Cells(i, "B").Value ' Modifiez si nécessaire
' Rechercher galia dans le fichier Stock
adresse = Application.WorksheetFunction.VLookup(galia, wsStock.Range("A:B"), 2, False) ' Modifier la plage si nécessaire
On Error GoTo 0
wsDest.Cells(i, "L").Value = adresse ' Colonne L pour l'adresse
' Fermer le fichier Stock
stockWb.Close False
MsgBox "Terminé"
