Améliorer un macro VBA
Mon objectif est de sélectionner dans le 1 er fichier Td-BURSA: client et Navette, crée un tableau, puis chercher les galia et son adresse des références à partir du 2em fichier Stock C-Neo.
Voici le CODE:
Sub MacroTD()
Dim wsSource As Worksheet
Dim wsDest As Worksheet
Dim derniereLigne As Long
Dim i As Long
Dim client As String
Dim navette As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set wsSource = ActiveSheet
' ?? Client en premier
client = InputBox("Entrez le Client:", "Filtre Client")
If client = "" Then
MsgBox "? Client obligatoire"
Exit Sub
' ?? Navette ensuite
navette = InputBox("Entrez le numéro de Navette:", "Filtre Navette")
If navette = "" Then
MsgBox "? Navette obligatoire"
Exit Sub
' ?? Double filtre
If wsSource.AutoFilterMode Then wsSource.AutoFilterMode = False
wsSource.UsedRange.AutoFilter Field:=8, Criteria1:=client ' Colonne H
wsSource.UsedRange.AutoFilter Field:=9, Criteria1:=navette ' Colonne I
' ?? Nouvelle feuille
Set wsDest = Worksheets.Add
' Copier uniquement visibles
On Error Resume Next
wsSource.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy wsDest.Range("A1")
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "?? Aucun résultat pour ce Client + Navette"
Exit Sub
On Error GoTo 0
' Dernière ligne
derniereLigne = wsDest.Cells(wsDest.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
' ?? Concat
For i = 2 To derniereLigne
If wsDest.Cells(i, "B").Value <> "" And wsDest.Cells(i, "D").Value <> "" Then
wsDest.Cells(i, "K").Value = _
Application.WorksheetFunction.CountIfs( _
wsDest.Range("B2:B" & i), wsDest.Cells(i, "B").Value, _
wsDest.Range("D2:D" & i), wsDest.Cells(i, "D").Value _
) & wsDest.Cells(i, "B").Value & wsDest.Cells(i, "D").Value
' ?? Supprimer colonnes inutiles (ordre important)
wsDest.Columns("J").Delete
wsDest.Columns("H").Delete
wsDest.Columns("G").Delete
wsDest.Columns("A").Delete
Columns("F:F").EntireColumn.AutoFit
' ?? Recalcul dernière zone après suppression
Dim lastRow As Long, lastCol As Long
lastRow = wsDest.Cells(wsDest.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
lastCol = wsDest.Cells(1, wsDest.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
' ??? Encadrer la liste résultats
With wsDest.Range(wsDest.Cells(1, 1), wsDest.Cells(lastRow, lastCol))
.Borders.LineStyle = xlContinuous
.Borders.Weight = xlThin
' ? Mise en forme header
wsDest.Rows(1).Font.Bold = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "Terminé"
Function WorkbookEstOuvert(nomFichier As String) As Boolean
Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks(nomFichier)
WorkbookEstOuvert = Not wb Is Nothing
On Error GoTo 0
End Function
A tester
Sub MacroTD()
    Dim wsStock As Worksheet
    Dim i As Long
    Dim galia As String
    Dim adresse As String
    Dim stockFilePath As String
    Dim stockWb As Workbook
    ' Demander le Client
    If client = "" Then
        Exit Sub
    ' Demander le numéro de Navette
        Exit Sub
    ' Filtre double
    ' Nouvelle feuille
    ' Copier uniquement les visibles
        Exit Sub
    On Error GoTo 0
    ' Dernière ligne
    ' Concat
    ' Supprimer colonnes inutiles
    ' Recalcul dernière zone après suppression
    ' Encadrer la liste résultats
    ' Mise en forme header
    ' Ouverture du deuxième fichier
    stockFilePath = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsx), *.xlsx", , "Sélectionnez le fichier Stock C-Neo")
    If stockFilePath = "False" Then Exit Sub ' Vérifier si l'utilisateur a annulé
    Set stockWb = Workbooks.Open(stockFilePath)
    Set wsStock = stockWb.Sheets(1) ' Modifier selon l'index ou le nom de la feuille
    ' Recherche de galia et adresse
        galia = wsDest.Cells(i, "B").Value ' Modifiez si nécessaire
        ' Rechercher galia dans le fichier Stock
        adresse = Application.WorksheetFunction.VLookup(galia, wsStock.Range("A:B"), 2, False) ' Modifier la plage si nécessaire
        On Error GoTo 0
        wsDest.Cells(i, "L").Value = adresse ' Colonne L pour l'adresse
    ' Fermer le fichier Stock
    stockWb.Close False
    MsgBox "Terminé"
Bonjour Joco7915
Bonjour Nadir2011
Que 9 messages, mais inscrit depuis 2022, vous devriez savoir que les codes que l'on donne ici, pour une meilleure lecture, doivent être mis entre balises
Vous avez un bouton pour ça
Et vous collez le code dans la fenêtre qui s'affichera
Merci d'y faire attention
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer macro vba"
