En VBA, une condition sur des valeurs quand on double clique sur 1 cellule
Lorsqu'on clique en O4 ou O8 pour enregistrer les données, serait-ce possible de trouver un code VBA pour obliger de mettre une valeur entre 4 et 6 (y compris en décimales) en Q1 si on double-clique sur O4 et en R9 quand on double-clique sur O8 ? Avec un message "Entrez un coeff d'activité physique entre 4 et 6 !"
MErci...
Bonne soirée
Va dans Données/Validation des données, tu choisis Décimal et tu saisis les limites.
Dans les autres onglets tu peux mettre un message sur saisie (quand la cellule est sélectionnée) et un autre sur erreur.
eriiic
Bonjour eriiic et merci beaucoup pour ton aide
Données/Validation des données, c'était déjà fait sur mon classeur
Je veux surtout empêcher le double-clique en O4 ou O8 tant que des valeurs n'ont pas été entrées dans Q1 si on double-clique sur O4 et en R9 quand on double-clique sur O8 !
Bonne journée...
Sur le plan ergonomique, ce choix ne vaut pas grand-chose. Dans l'état actuel des choses, je préfère ne pas toucher à votre feuille, car vous seul pouvez vous y retrouver. Je déclencherais une UF sur les cellules O4 et O8 pour ne pas encombrer une feuille déjà surchargée.
Exemple :
13classeur1.xlsm (18.12 Ko)
Bonsoir Optimix et merci beaucoup pour votre aide
C'est une très bonne idée mais mon but est aussi, lorsqu'une personne oublie de renseigner les cellules Q1 ou R9 ou alors qu'elle ne sait pas à quoi correspond ce coefficient ==> Alors qu'une image informative apparaisse mais que lorsque :
- On clique ou au survol des cellules "Q1 ou R9"
- Ou alors lorsqu'on oublie de renseigner ces cellules et qu'on a double-cliqué sur O4 ou O8
Comme sur le sujet suivant ==>
https://forum.excel-pratique.com/excel/au-survol-ou-ou-cliquant-sur-1-cellule-apparition-d-une-image...
En tout cas merci beaucoup pour tout le temps pris pour m'aider !!!!
Bonne soirée
Voici pour le survol :
Mais je cherche toujours une solution pour le sujet principal de cette rubrique...
Merci pour vous pencher sur mon problème
Désolé, j'avais lu vite fait avant d'aller au lit sans ouvrir le classeur alors que tout était dans ton post.
Exemple sur O4 :
        [O4].Select
    If Not Intersect(Target, Range("O4")) Is Nothing Then
Choix1:
        If [Q1] < 4 Or [Q1] > 6 Then
            MsgBox "Echec, Q1 doit être compris entre 4 et 6"
            Exit Sub
Je t'ai laissé [O4].Select mais ne pas oublier de l'enlever. Je pense que c'était pour des tests
Pas sûr que je revienne prochainement, je viens de recevoir mon nouveau PC et je vais être bien occupé.
eriiic
Ca marche parfaitement Bonne installation & configuration pour ta nouvelle machine
Dernière chose : Peut-on faire en sorte que le curseur pointe en Q1 lorsqu'on a cliqué sur "OK" dans la boîte de dialogue ? ==>
            MsgBox "Echec en cellule Q1, saisir un coeff entre 4 et 6"
            Exit Sub
Merci.
Bonne journée
ça avance...
rajoute [Q1].select avant Exit Sub
MErci beaucoup eriiic
à bientôt et bon w.e.
Rechercher des sujets similaires à "vba condition valeurs quand double clique"
