Prôbleme de chemin d'enregistrement
- Messages
- 129
- Excel
- Mac 2023 Fr
- Inscrit
- 15/08/2013
- Emploi
- Assistant de direction Logistique
J'ai un chemin pour l'enregistrement de pièces en PDF, le chemin fonctionne en MsgBox (Fichier joint), cependant à l'exécution de la macro, qu'une seule partie du chemin est construit:
La c'est le MsgBox du code :
Et le chemin final d'enregistrement s'arrête à :
S:\Logistique\Facturation RQ\FACTURATION LOGISTIQUE RQ\2026\562 072 678 00179\
Il n'arrive pas à me prendre le mois que je souhaite intégrer.
Voici le code VBA :
Sub ArchivePDF()
On Error Resume Next
chemin = Sheets("Paramètres").Range("AF5") & Sheets("Facturation").Range("N6") & "\" & Sheets("Récap").Range("F4").Text & "\" & Sheets("Facturation").Range("BZ11").Value
DossierExistant = GetAttr(Dossier) And vbDirectory
MsgBox chemin
If DossierExistant = False Then
MkDir (chemin)
'-----------1ERE FACTURE-----------------------
Columns("D:ZZ").EntireColumn.Hidden = False
If Sheets("Facturation").Range("H6") <> "" Then
'Sheets("Facturation").Unprotect
Range("F2:F97").Select
ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlPortrait
Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin & Sheets("Facturation").Range("M4").Value & " - " & Sheets("Facturation").Range("H6").Value & " - " & Sheets("Facturation").Range("N5").Value & Range("N6").Value & ".pdf", quality:= _
xkqualitystandard, includedocproperties:=True, ignoreprintareas:=False, _
End subCela fait plusieurs jours que je suis sur cette difficulté, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il prend qu'une seul partie du chemin.
Si quelque à une idée je suis preneur !
RQ
A tester
Sub ArchivePDF()
Dim chemin As String
Dim DossierExistant As Boolean
' Construction du chemin
chemin = Sheets("Paramètres").Range("AF5").Value & Sheets("Facturation").Range("N6").Value & "\" & _
' Vérification de l'existence du dossier
DossierExistant = (Dir(chemin, vbDirectory) <> "")
MsgBox chemin ' Affichage du chemin pour vérification
If Not DossierExistant Then
MkDir chemin ' Création du dossier si inexistant
If Sheets("Facturation").Range("H6").Value <> "" Then
' Exportation en PDF
Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=chemin & Sheets("Facturation").Range("M4").Value & " - " & _
Sheets("Facturation").Range("H6").Value & " - " & _
Sheets("Facturation").Range("N5").Value & Sheets("Facturation").Range("N6").Value & ".pdf", _
Quality:=xlQualityStandard, Includedocproperties:=True, Ignoreprintareas:=False, _
End SubHello,
Le problème ne vient pas de la concaténation ça ça fonctionne correctement.
Le problème c'est avec la création du sous dossier si ça n'existe pas. Mkdir ne sait créer qu'un dossier à la fois pas plusieurs, donc il faut boucler sur toutes les parties du chemin et tester si ça existe ou pas, et on crée le sous dossier si nécessaire, comme ça problème réglé et pas besoin de passer par cette ligne qui je pense ne fonctionne pas mais l'erreur est masquée par ton On error resume next plus haut.
DossierExistant = GetAttr(Dossier) And vbDirectoryJ'aurai utilisé ça plutôt parce que tu testes pas la variable "Dossier" (qui n'est pas déclarée dans le code) mais la variable "chemin"
DossierExistant = (GetAttr(chemin) And vbDirectory) = vbDirectoryDu coup essaie ça :
Sub ArchivePDF()
Dim parties() As String
Dim cheminTemp As String
Dim i As Long
chemin = Sheets("Paramètres").Range("AF5").Value & Sheets("Facturation").Range("N6").Value & "\" & Sheets("Récap").Range("F4").Text & "\" & Sheets("Facturation").Range("BZ11").Value & "\"
'MsgBox chemin
'Permet de boucler sur toutes les parties du chemin puisque tu l'as déjà construit, et on fait un mkdir sur tous les dossiers/sous dossiers qui n'existent pas
parties = Split(chemin, "\")
cheminTemp = parties(0) & "\"
For i = 1 To UBound(parties)
cheminTemp = cheminTemp & parties(i) & "\"
If Dir(cheminTemp, vbDirectory) = "" Then
MkDir cheminTemp
'----------- EXPORT PDF -----------------------
Sheets("Facturation").Columns("D:ZZ").EntireColumn.Hidden = False
Sheets("Facturation").Range("F2:F97").ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=chemin & _
Sheets("Facturation").Range("N5").Value & _
Quality:=xlQualityStandard, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
End Sub@+
Edit : Joco,
- Messages
- 129
- Excel
- Mac 2023 Fr
- Inscrit
- 15/08/2013
- Emploi
Bonjour BAROUTE78,
Ok je ne savait pas que la création de sous-dossier ne fonctionnait pas plusieurs fois !
Je viens de tester le code et tout fonctionne parfaitement ! Merci beaucoup !!!!
Hey !
Merci pour le retour
