Insertion automatique d'une image du Presse Papier
Je cherche a créer un code VBA afin d'insérer une image automatiquement "copié dans le presse papier" dans une cellule précise.
Le TOP serait quelle soit redimensionner toute à l'identique.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait
Je vous remercie
Hello,
votre profil indique "2013 fr" si c'est toujours le cas il n'est pas possible dans cette version d'insérer une image DANS une cellule. SUR une cellule (et même plusieurs selon la taille), oui.
ActiveSheet.Paste
ça ça suffit
ou
Range("D4").Parent.Paste
Ensuite vous dites "Le TOP serait quelle soit redimensionner toute à l'identique." là ça sous entend qu'il y a N image collées, il faudrait que vous indiquiez elles sont collées et du coup il faudrait toutes les garder en mémoire
La copie se fait dans la cellule sélectionnée :
Sub test()
  Dim Img As Shape, RImg As Double, RCel As Double
  With ActiveSheet
    .Paste
    Set Img = .Shapes(.Shapes.Count)
    RImg = Img.Width / Img.Height
    RCel = ActiveCell.Width / ActiveCell.Height
    If RImg > RCel Then
      Img.Width = ActiveCell.Width
      Img.Height = ActiveCell.Height
Daniel
@ DanielC : j'ai essayé votre code mais l'image se met en A1 si elle est copiée à partir de Paint.
Ce code généré par une IA fonctionne ;
Sub ImaPressPap()
    Dim img As Shape
    Dim oldCount As Long
    ' Compter les images existantes pour identifier la nouvelle
    oldCount = ActiveSheet.Shapes.Count
    On Error Resume Next
    ' On colle sans argument Destination (plus fiable avec Paint)
    ActiveSheet.Paste
    ' Si une nouvelle image a été ajoutée
    If ActiveSheet.Shapes.Count > oldCount Then
        ' La dernière image ajoutée est la nouvelle
        Set img = ActiveSheet.Shapes(ActiveSheet.Shapes.Count)
        ' On force le déplacement vers la cellule active
        With img
            .Top = ActiveCell.Top
            .Left = ActiveCell.Left
            ' Optionnel : nommer l'image
            '.Name = "Capture_" & Format(Now, "hhmmss")
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox "Presse-papier vide ou format non supporté.", vbInformation
            Err.Clear
    On Error GoTo 0
Ecoute, tant mieux pour toi.
Daniel
Merci pour votre aide, cela fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "insertion automatique image presse papier"
