Modifier fichier extrait d'un CSV
Bonjour et bon noël à tous
Voir fichier en pièce jointe, en réalité pour mes besoins il est beaucoup plus grand, minimum les écritures d'un mois et je dois le modifier soit:
- une fois dans excel je dois fusionner les colones dates et heures pour pouvoir faire un tri ce que j'ai fait est ce correct. Toutefois si je veux supprimer les colones dates et heures la colonne fusionnée se met en erreur, comment faire pour éviter pour garder les dates heures
- dans la colonne statut en cas d'échec (voir ligne 38) je dois mettre les valeurs à zéro nous ne l'avons pas encaissé. Dois je les traiter une après l'autre
- je voudrais à chaque ligne de décompte commerçant faire la somme des colonnes comportant une valeur soit 3 colonnes. Or quand j'utilise somme dans le ruban édition cela fonctionne pour la ligne 20 mais quand je traite la ligne 38 il me fait la somme de lignes 2 à 37 alors que je voudrais traiter les lignes 21 à 37. Je sais le faire manuellement via =somme mais ceci est long puis je faire plus rapide
- chaque décompte commerçant est remonté juste après minuit dés lors la date est celle du lendemain. De ce fait je dois corriger chaque date en question exemple ligne 20 le décompte daté du 25 est celui des ventes du 24 donc je dois corriger la date. Puis je faire ces correction plus rapidement que d'intervenir sur chaque jour
- enfin en finalité je voudrais faire un filtre sur les décomptes commerçants puis faire le total général des décomptes commerçants. Si je le fais via somme du ruban ii me fait le total de toutes les lignes en non pas que les valeurs dans des lignes décompte commençant
Cela fait beaucoup de question par avance merci pour votre aide
C'est une requête PowerQuery : c'est là qu'il faut directement fusionner les 2 colonnes.
S'il y a une règle : par exemple Type = "Décompte commerçant" cela peut aussi se faire via la requête. Si pas de règle il faut effectivement traiter chaque cas...
Là encore c'est faisable dans la requête en repérant ces lignes. Idem pour le changement de date ou pour la somme de ces lignes.
Il faudrait le csv pour te donner le code de la requête complète...
Un essai.
Merci pour ces premières réponses je dois avouer que je n'arrive pas en l'état de suivre vos approches, mais je vais chercher, pas simple à plus de 70 ans
Voici comme demandé le fichier en CSV
Une proposition.
Bonjour Zebulon,
Merci pour ce tableau, à priori c'est exactement ce que je voudrais, toutefois je ne sais pas comment tu y est arrivé, je vais continuer mes recherches afin de comprendre comment arriver à ce résultat
J'ai tout les mois ce type de tableau a extraire et mettre en forme
Belle journée
Pour ouvrir la fenêtre Power Query : Onglet Données, Requêtes et connexions, dans la fenêtre qui s'ouvre sur la droite de l'écran, double clic sur la requête.
Les différentes étapes apparaissent sur la droite de l'écran.
Fichier modifié avec explications des étapes, la roue crantée sur la droite de certaines étapes permet de visualiser le détail de l'étape.
Pour actualiser la requête : Onglet Données, Requêtes et connexions, Actualiser tout.
Bonne lecture.
Pas de retour ?
Hello,
Avec les fêtes un peu moins sur mon PC, j'ai regardé ton fichier qui me fait une erreur il me semble qu'il manque un fichier de base.
Je vais ces prochains jours prendre le temps d'exmaniner ce que tu m'as envoyer, mais cela me semble un peu compliqué en regard de mes connaissances.
Pour décembre j'ai extrait selon ma manière de faire via excel, manière qui me prend énormément de temps.
MERCI ,merci pour ton soutien et bonne et heureuse année
Il fallait indique le chemin de ton fichier csv, j'ai modifié le fichier, il faut lui indiquer en D2 le chemin de l'emplacement où se trouve ton fichier csv.
Pour actualiser la requête, Onglet Données, Requêtes et connexions, Actualiser tout.
Si je peux me permettre...
Bien souvent, lorsqu'on utilise Power Query, et que la source se situe dans un autre fichier, PQ peut "bloquer"...
Sous ce lien, quelques conseils pour une configuration optimale de PQ (configurations à n'effectuer qu'une seule fois)
Bonne soirée
Zebulon,
J'ai testé ton tableau super merci ca fonctionne à merveille, la classe.....
Je vais tenté de comprendre comment c'est fait car je voudrais mettre en ouvre un autre extrait CSV
Question:
Puis je sans autre élargir le nombre ligne que je traite, puis dans le tableau des décomptes commerçants supprimé des lignes car déjà pris en compte le mois précèdent.
Je trouve le top cet outil
Merci pour le retour.
Je pense que oui, tu peux supprimer les doublons dans l'onglet Accueil, Supprimer des lignes, Supprimer les doublons.
Merci à tous pour votre aide et tous mes vœux
Cousinhub est il recommandé de faire la manipulation que tu conseille ceci dans tous les cas
par avance merci pour ta réponse
Ces 2 manipulations ne sont à effectuer qu'une seule fois.
La config1 (Confidentialité) a une réelle importance, lorsqu'on veut importer des données de fichiers "tierce". (source d'un message d'erreur si mal configuré)
Le config2 (suppression du typage automatique), ce n'est que du confort, mais qui évite bien souvent de nombreux typages automatique (dès le chargement, après chaque fusion....). Le typage des données peut avantageusement être effectué manuellement, selon les besoins.
Bonne découverte de PQ, et bon W-E
Hello Zebulon,
Je dois te solliciter à nouveau, je dois extraire les données d'un site style banque (twint) il me demande la tranche de date que je veux extraire.
Mon problème c'est que je ne sais pas vraiment quelle date introduire, alors je me retrouve dans ton tableau avec des jours que j'ai déjà introduit dans ma compta les mois précédent et en fin de tableau des jours qui ne font pas parti du mois en cours, en tout cas en regard du relevé de compte en banque.
Serait il possible de modifier les données, j'ai essayé de supprimer des lignes dans ton modèle toutefois il me semble que le total ne se met pas à jour.
Qu'en est-il merci encore une fois pour ton aide
Un exemple du fichier récupéré serait le bienvenu pour apporter une réponse.
Hello Zebulon,
Pour ton info je suis toujours sur le même type de fichiers qui m'avait fait
lancer mon appel au secours au travers de poste
En pièce jointe un fichier actualisé
En lançant la transaction que tu m'as préparé ci-dessus, je m'apercois que certains versements au commerçants ont été pris en considération le mois précédent ou seront pris sur le mois à venir, ceci selon la date ou la banque les reçois sur notre compte
Encore une fois merci
Belle journée
Une proposition, à tester.
Bonjour Zebulon
Merci pour cette proposition j'ai ouvert le ficheir mais pas encore pris le temps de tester, à priori si la séection par le mois prend le mois en entier cela ne répond pas vraiement à mes bessoins.
En effet les versements sur la banque sont liés à la semaine de travauil. De mon regard une solution serais que je sélectionne une tranche de date un peu plus large que le mois concerné et que je puisse dans
13twint-mars-2026.zip (866.38 Ko)
un 2ème temps effacer des lignes
Pour l'instant je travaille sous une forme manuscrite voir mon pdf, incovénient je n'ai pas les totaux à jour si trop compliqué je peux vivre avec cette manière faire
Un très grand merci de mettre tes connaissances à dispotion
Rechercher des sujets similaires à "modifier fichier extrait csv"
