Bonjour Chrystelle270 et Dan,
Alors oui il y a moyen de mettre plusieurs numéros de pièces mais ce n'est pas souhaitable parce que, après, il faudra aussi gérer cela dans les colonnes suivantes.
Imaginons que la réception ne se fasse pas le même jour... ou que le Fournisseur ne soit pas le même... En plus pour pouvoir faire cela, il faut que cela en format TEXTE ce qui compliquera encore plus la gestion ultérieurement.
Tel que tu présentes ton tableau, il vaut mieux individualiser chaque pièce dans une seule ligne de manière en assurer le suivi individuellement.
Après, à l'aide d'un TCD par exemple, tu pourras rassembler les informations par numéro de suivi.
Pour éviter de devoir retaper les mêmes informations sur plusieurs lignes, tu peux simplement faire un copier/coller des informations.
Autre solution : tu crées un tableau de suivi pour UNE commande en mettant une fois les informations générales et une liste des pièces à suivre et tu fais un tableau récapitulatif après à partir de tous tes tableaux individuels
Bonne continuation
Chris
