Problème de fonctionnement d'une macro de formats personnalisés
Bonjour, je n'arrive pas à faire fonctionner cette macro.
Cette macro a pour but de modifier les caractéristiques d'affichage en
fonction du contenu : le gras, l'italique, le soulignement, la police et
la taille de caractère.
Sub MiseEnEvidence()
Action.Execute MiseEnEvidence Until ActiveCell=""
DependingOn.Case ActiveCell
Case Is >= 10
Selection.Police.IndexColor = 3
Selection.Police.Bold = True
Case 5 To 9
Selection.Police.Underline = xlMono
Case 1 To 4
Selection.Police.Size = 18
Case 0
Selection.Police.IndexColor = 2
End DependingOn
ActiveCell.Shift(1, 0).Active
Loop
A tester
    Do While Not IsEmpty(ActiveCell)
        Select Case ActiveCell.Value
            Case Is >= 10
                ActiveCell.Font.ColorIndex = 3 ' Couleur rouge
                ActiveCell.Font.Bold = True
            Case 5 To 9
                ActiveCell.Font.Underline = xlUnderlineSingle ' Soulignement simple
            Case 1 To 4
                ActiveCell.Font.Size = 18 ' Taille de police 18
            Case 0
                ActiveCell.Font.ColorIndex = 2 ' Couleur verte
        End Select
        ' Passer à la cellule suivante
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Loop
Si cela convient passes le sujet en résolu
Crdlt
Et si la colonne est longue, une version optimisée :
Public Sub MiseEnEvidenceOptimisee()
    ' Définir la feuille de travail
    Dim ws As Worksheet: Set ws = ActiveSheet
    ' Boucle sur les cellules à partir de la cellule active vers le bas
    Dim cellI As Range
    For Each cellI In ws.Range(ActiveCell, ws.Cells(ws.Rows.Count, ActiveCell.Column).End(xlUp))
        If IsEmpty(cellI.Value) Then Exit For
        Select Case cellI.Value
            Case Is >= 10
                With cellI.Font
                    .ColorIndex = 3 ' Rouge
                    .Bold = True
            Case 5 To 9
                cellI.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle ' Soulignement
            Case 1 To 4
                cellI.Font.Size = 18 ' Taille de police
            Case 0
                cellI.Font.ColorIndex = 2 ' Vert
        End Select
    Next cellI
Merci beaucoup, Joco.
J'ai testé, ça m'affiche "variable non définie" pour xlUnderlineSingle, je l'ai remplacé par xlUnderlineStyleSingle, cette fois-ci la macro fonctionne, mais il faut que je sélectionne les cellules une par une.
Tu peux joindre un exemple de ton fichier anonymisé
Crdlt
pas besoin d'envoyer le fichier, parce que maintenant, ça fonctionne, mais j'ai du sélectionner les cellules une par une (comme c'est la cellule active à chaque fois)
Merci Saboh, j'ai essayé ta méthode, ça m'affiche "membre de méthode ou de donnée introuvable" pour .cellls
Déso, j'ai MAJ mon message j'avais fait un mauvais rechercher/remplacer. C'est corrigé normalement.
Merci Saboh !
ça fonctionne :)
Content d'aider, n'oublie pas de passer le sujet en résolu.
Bonne fin de journée.
Bonne fn de journée à toi aussi.
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonctionnement macro formats personnalises"
