Fonction pour trouver la valeur la plus forte
bonjour à tous,
je suis sur office 365
Dans le fichier joint j'aimerai avoir la valeur la plus haute , la deuxième et troisième plus haute et la plus bas.
donc avoir 4 valeurs différentes.
mais lorsque j'utilise la formule max cette fonction ne prend pas en compte les filtres de la colonne réussi.
merci de votre aide
22classement.xlsx (9.60 Ko)
Bonsoir à tous !
Une proposition (liée à ma compréhension du besoin....) :
=LET(
driver;TRIER(C6:C17;;-1);
CHOISIRLIGNES(driver;1;2;3;LIGNES(driver))
Tableau retourné :
bonsoir,
je viens de tester la fonction, mais lorsque je sélection que le oui ou que le non dans la colonne réussi je ne vois pas de changement.
mais je vous remercie de la réponse
Bonsoir à tous de nouveau !
Oups....
J'avais occulté la contrainte du filtre....
Version amendée :
=LET(
plg;C6:C17;
driver;TRIER(FILTRE(plg;MAP(plg;LAMBDA(x;SOUS.TOTAL(103;x))));;-1);
COOOOOOOOL.
merci beaucoup ca marche du tonner.
MERCI MERCI
Bien...
j'ai essayer de faire la formule sur mon vrai tableau et j'ai 3 case vides.
je l'ai mise en colonnes V emplacement V3
merci de votre aide je suis vraiment dsl
16coup.zip (707.30 Ko)
Version 2 :
=LET(
plg;V8:V93400;
driver;TRIER(FILTRE(plg;MAP(plg;LAMBDA(x;SOUS.TOTAL(103;x)))*(plg<>""));;-1);
Je vous propose une solution a base de MAX.SI.ENS
17classement.xlsx (9.81 Ko)
Bonjour à tous, JFL si je veux étendre la formule à d'autre colonne, je dois laisser driver ou le changer par le nom de la colonne du tableau?
mais merci pour la formule elle marche niquel
Bonjour à tous !
"driver" est un nom (arbitraire) de variable. Vous pouvez l'adapter selon votre souhait.
Le principal étant de mettre à jour la plage (variable ---> "plg")
JFL je vous remercie énormément.
merci à forum qui me permet d'apprendre à chaque instant
Rechercher des sujets similaires à "fonction trouver valeur forte"
