Utiliser projet Excel sous MAC
Avez-vous testé ce fichier sous MAC ? On aurait déjà un aperçu de ce qui est bloquant
Malheureusement, non ma fille est en vacance pour trois semaine
Cdt
Ok.
Cela aurait été un premier test pour savoir ce qu'il y avait à adapter... voire modifier par rapport à la version 2016 MAC
Crdlt
A quoi servent les modules 5 et Paritec ?
Paritec me semble pouvoir être supprimé mais bon vu que c'est pour masquer ou afficher les onglets, y avait-il une raison de passer par Userform pour cela ?
Les modules Module_ScrollListComboTextBoxes et Otezlacroix ne fonctionneront pas sur Mac
Le fait de passer par un UserForm pour afficher les onglets permets de choisir les participants qui ont accès à cette fonction
Le module 5 sert:
- à afficher une photo de la recette soit dans l'UserForm1, lors de la sélection de la dite recette, soit d'afficher cette même photo dans la feuille impression de la recette
Le Module PARITEC sert:
- De mémoire à l' affichage des onglets où leurs masquage.
Dommage le Module Scroll est bien pratique
Le module 5 sert:- à afficher une photo de la recette soit dans l'UserForm1, lors de la sélection de la dite recette, soit d'afficher cette même photo dans la feuille impression de la recette
Oui je vois. Mais cela se fait sur une selection d'un colonne N mais on ne sait pas sur quelle feuille on se trouve
D'où ma question.
Ok mais vous auriez pu vous passer d'une userform et faire cela avec une inputbox. A voir si tout le code de l'usf répondra sur Mac
Le Module PARITEC sert:- De mémoire à l' affichage des onglets où leurs masquage.
Oui j'ai vu mais vous n'avez aucun bouton ou code qui fait appel aux codes dans ce module. C'est la raison de mon post et pour moi c'est à supprimer.
Les lignes de codes sont déjà dans l'usf onglets que vous commandez depuis le mot de passe dans l'usf2
D'où ma question.
Ne serait-ce pas la colonne B de la Feuille Recettes?
Sinon on supprime
Pareil on supprime
Voulez vous que je fasse ces suppression ou vous les faites?
On supprime également
Non le code mentionne la colonne N
Pareil on supprime
Ok.
Non du tout. Je supprime et je vous renverrai le fichier.
Pour l'instant j'avance prudemment sans tout supprimer. Le but final est que cela fonctionne à la fois sous Windows et sous MAC
C'est ce que j'essaie toujours de faire dans les cas comme le vôtre.
Je viens de trouver. Cela remonte à la genèse du fichier ou je cherchais à incorporer une photo dans mes recettes.
J'avais essayé de coller en colonne "N" la photo correspondante à la recette, mais de mémoire et cela n'a jamais fonctionné et c'était trop astreignent.
Donc on peux supprimer
Effectivement je viens de faire un test, dans le Module5
on peut supprimer:
Sub SelectCol()
    Range("n:n").Select
    Call AffImage
Ok mais je supprime aussi le code Affimage en dessous ?
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionne l'usf1 lorsque vous cliquez sur Modifier
Je suppose qu'il faut choisir une recette et là je ne vois comment vous procédez
Bonjour Dan,
Je viens de faire un test cela semble ne pas poser de problèmes
Effectivement, je sélectionne une recette, procède aux éventuelles modifications, puis je clique sur le bouton "MODIFIER" et le tour est joué
Cdt
Ok pour le code affimage. On va juste le désactiver pour le moment
Bah quand j'ouvre l'USF via le bouton Recettes, je n'ai rien dans la combo "selection recettes"
C'est la raison pour laquelle je vous posais la question de savoir comment vous procédiez
D'ailleurs tant qu'à faire, 2 autres sujets.
1. Le fait de cliquer sur les boutons d'options au dessus, cela doit faire apparaitre une image à droite.
Là vous allez devoir trouver un répertoire commun pour pouvoir utiliser la fonctionnalité aussi bien sur Mac que sur Windows. Actuellement j'ai ce répertoire --> \Images\Level\
Bon ce point n'est pas urgent mais ce sera à y penser ou alors on définira le répertoire sur Mac où sont les images à pêcher et vous les laisser à l'endroit actuel pour windows
2. Quelle est la combo qui reprend le titre de la recette telle que mentionnée en colonne B dans la colonne Recette
Edit --> 3. Dans la feuille Recettes, est-ce que vous ne devriez pas inverser la colonne C et D car dans l'usf vous complétez d'abord les infos pour la colonne D puis les infos de la colonne C
Je viens de refaire un contrôle. Si l'on supprime affimage, je ne peux plus imprimer la recette via le bouton "IMPRIMER"
Je sélectionne "TYPE DE RECETTE", puis "SELECTION DE LA RECETTE"
Je n'ai pas compris votre demande
Bizarre cela car je ne vois pas l'appel de cette macro dans le code du bouton Imprimer
Ok je regarde cela
Cliquez sur le bouton option "recettes martine". cela fait apparaitre une image à droite à la place de l'image "recettes du bonheur"
Les images sont prélevées d'un répertoire Images --> level qu'il faudra adapter
J'ai ajouté un point 3 dans mon post précédent
Effectivement, si l'on peut gagner en résultat.
C'etait une option gadget
Je peux vous renvoyer le fichier modifié pour test
Pour assurer le suivi, quel nom voulez-vous que je lui donne -> Recettes_1-0_V1 ou Recettes_1-1
Bon pratique, Ne mettez jamais de point ou d'espaces dans les noms de fichier.
Par défaut le point est toujours utilisé par l'OS pour séparer un nom de fichier de son extension
Je vous laisse le soin de choisir.
Merci beaucoup
En prévision d'excel MAC, j'ai passé en revue pas mal de choses dans les Userform, codes à l'ouverture du fichier et renommé des modules pour regrouper les codes
Sous Excel MAC, il y a des soucis à régler mais il me semblait que le priorité était d'assurer que ce fonctionne sous window
Comme précisé avant --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1249935, excel Mac renvoie des erreurs dès l'ouverture puisqu'il n'accepte pas les instructions dans ce module.
NB : j'ai ajouté le masquage et affichage des onglets si utilisez aussi les touches CTRL + SHIFT + N ou CTRL + SHIFT + P (N pour normal, P pour Plein écran). A voir si cela convient et surtout si on ne doit pas afficher l'usf onglets avant pour mettre un mot de passe.
Pouvez-vous vérifier cette version sous windows et me faire part des soucis ou modification à effectuer.
19recettes-v1.xlsm (905.99 Ko)
crdlt
Bonjour Dan,
Je vous remercie beaucoup, je regarde dès mon retour à la maison.
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "utiliser projet mac"
