Erreur sur formule avec fonction si multiple
Bonjour à vous
Je bug sur ma formule :
=SI(O7="8";SI;GAUCHE(N7;8;SI(O7="16";SI;GAUCHE(N7;16;SI(O7="32";SI;GAUCHE(N7;32)))
Excel m'indique : Vous avez entré un nombre trop important d'arguments pour cette fonction
Elle fonctionne sur un seul argument
=SI(O6="32";SI;GAUCHE(N6;32))
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer
Nous n'avons pas ton fichier ni la logique de ce que tu essais de faire, il est dur de t'aider.
Utilises les balises de code aussi pour indiquer les formules.
Il n'y a rien qui va dans ta formule. Aucune de tes deux formules ne devrait marcher.
La fonction SI ne peut pas être suivi d'un ; c'est obligatoirement une parenthèse ouvrante.
La fonction gauche ne prend que deux paramètres et tu ne fermes pas la parenthèse après le 8.
Tu extrais les 8 premiers caractère de ta colonne mais tu ne le compares à rien.
Bonsoir
Un exemple du fichier serait bien pratique
Formule à tester
=SI(O7="8";GAUCHE(N7;8);SI(O7="16";GAUCHE(N7;16);SI(O7="32";GAUCHE(N7;32);"")))
Crdlt
bonsoir
a vue de nez
=gauche(n7;o7*1)
ça peut marcher sans *1
Le sujet a été résolu sur l'autre forum
Je vous prie de m'excuser pour cette réponse tardive. Mon problème a été résolu
Cordialement ePierrz
Rechercher des sujets similaires à "erreur formule fonction multiple"
