Fonctions pour répartition charge sur plusieurs mois
Bonjour à tous, je souhaite construire un fichier de calcul de charge d'atelier de production, en la répartissant sur chaque moi suivant des temps standards. Ci-joint un fichier modèle avec :
- en feuille 1, un tableau avec les types de produits, les différents ateliers et les quantités de produits fabriqués. Le mois correspond à la fin de fabrication.
- en feuille 2, un tableau avec les heures de fabrication standards pour les différents produits, réparties sur chaque mois.
L'objectif est d'ajouter dans le 1er tableau ou dans un autre tableau la charge résultantes par produit et par atelier sur chaque mois. Je ferai avec power query un unpivot des mois afin d'avoir un tableau exploitable pour la mise en graphique. J'ajouterai ultérieurement la capacité de chaque atelier.
Je vous sollicite afin de choisir une stratégie de fonctions adaptée, ou bien peut-être aussi avec power query.
Merci pour votre aide,
Je vous souhaite un bon week-end,
25charge-atelier.xlsx (12.33 Ko)
Je ne comprends pas. Tu n'as pas la notion d'atelier dans Tableau2. Comment fais-tu le calcul ?
Daniel
Pardon si je n'ai pas été clair. La charge pour fabriquer le produit est la même quelque soit l'atelier. Pour expliciter le calcul, si je prends en exemple la 1ère ligne tu tableau1, l'unique produit A qui est livré en septembre donne, d'après le tableau2, 10h de charge sur le mois de septembre, il n'y a pas de charge sur les mois juillet et aout car la charge est à 0 sur les mois 3 et 4 dans le tableau2.
J'aurais effectivement pu enlever le paramètre Atelier dans la réflexion.
En espérant avoir été plus clair,
Merci,
Bonjour à tous !
Pour éviter des supputations, souvent erronées, il est conseillé d'appuyer toute demande par un exemple manuel du résultat attendu.
Pouvez-vous par exemple, dresser le planning pour le produit B, quantité 2, vendu en octobre 2025 ?
Merci pour votre réponse. Pour le produit B, quantité 2, vendu en octobre 2025 : d'après le tableau2, le produit B se fabrique sur 3 mois à raison de 30h de charge le 1er mois, 0h le 2ème et 10h le 3ème mois. Le retro-planning de charge sera donc 20h en oct 25 et 60h en aout 25. Est-ce que vous cela répond à votre question et permet de clarifier le besoin ?
Merci,
Bonjour à tous !
Une approche via Power Query (nativement intégré dans M365) :
La modélisation retourne ceci :
Un grand merci cela m'a l'air de très bien fonctionner ! Heureusement que je ne me suis pas lancé dans excel, je pense que power query est plus adapté, surtout que dans mon cas réel j'ai une cinquantaine de produits différents. J'ai étudié le fichier, je me demandais pourquoi est-ce nécessaire d'ajouter le champ Date au format dd-mm-yyyy ?
Merci encore,
Bonjour à tous !
......J'ai étudié le fichier, je me demandais pourquoi est-ce nécessaire d'ajouter le champ Date au format dd-mm-yyyy ?
Désirant obtenir un rétro-planning, il est nécessaire de manipuler des dates. Difficile de le faire avec des valeurs textuelles.
Merci pour votre réponse. Oui effectivement il faut bien passer par des dates, je me demandais juste s'il était possible de mettre les en-têtes du tableau directement au format date en l'affichant au format mmm-yy. Afin d'éviter de passer par la requête MoisAbrv_Fr. La solution que vous avez proposez fonctionne en tt cas très bien.
Merci encore pour votre aide,
Bon après-midi,
Bonjour à tous !
Une approche "date complète" est envisageable :
Merci pour votre réponse. Est-il possible d'afficher les dates du tableau tProduction au format mmm-yy ? Cela peut paraitre superflu mais pour les personnes qui remplissent le fichier cela représente mieux le besoin.
Merci,
Bonne journée
Bonjour à tous !
Les tableaux structurés d'Excel transforment les titres en valeurs textuelles, ce qui interdit l'usage du format numérique personnalisé.
On peut contourner cette contrainte en optant pour une plage nommée (avec une utilisation des références de découpage pour éviter la volatilité de la fonction DECALER). Une adaptation de la requête sera nécessaire.
Merci pour votre retour. J'aurais svp une dernière demande avec un changement du besoin pour le Tbl Processus. La charge serait à répartir de manière égale sur les mois de production. Par exemple pour le produit A les 50 heures se répartiraient en 10h sur chaque mois. Quelle serait la modification à faire dans power query ? L'idéal serait de faire le calcul directement dans power query je pense.
Je joins le fichier modifié avec le nouveau besoin.
Merci de votre aide,
capture d ecran 2025 06 05 124357
Bonjour à tous !
Votre demande nouvelle est peu explicite.
S'il s'agit de répartir un nombre d'heures en fonction d'un nombre de mois de production, pourquoi
  1. indiquer un processus de fabrication différent du nombre de mois ? (Ex Produit A : 5 mois de production mais processus de production : M1,M2 et M5)
  2. indiquer un nombre d'heures dans cette ventilation mensuelle (Mois 1, Mois 3, etc...) puisque ce nombre est supposé être proportionnel ?
Comme précédemment demandé, un exemple "manuel" du retour attendu est important. Prenez l'exemple du produit A Paris.
Désolé à nouveau si je n'ai pas été clair. J'ai laissé dans le fichier les colonnes Mois 1 Mois 2 etc afin de ne pas rendre caduque le power query mais elles n'ont plus lieu d'être. Pour donner un exemple du retour attendu pour le produit A pour l'atelier Paris qui doit avoir 1 produit livré en sept 25. Le retour attendu sera 10 en mai, 10 en juin, 10 en juillet, 10 en aout, 10 en sept.
Dernier demande dans le cas ou l'atelier serait fermé en aout comment puis-je exclure ce mois ? Le retour attendu serait pour le même exemple : 10 en avril, 10 en mai, 10 en juin, 10 en juillet, 10 en sept.
Merci,
Bonjour à tous de nouveau !
Version 3 qui intègre les différentes demandes (ce projet est éloigné de la demande originelle....) :
Bonjour à tous !
Un retour est envisagé ?
Je vous prie d’excuser mon délai de réponse. Le résultat me semble très bien merci ! Je dois par contre passer un peu plus temps afin de comprendre le fonctionnement, ce cas concret me fera progresser sur Power query !
Merci encore, le sujet peut être clôturé.
Bon week-end
Parfait !
Bonnes découvertes....
Rechercher des sujets similaires à "fonctions repartition charge mois"
