Synchronisation de plusieurs ComboBox avec TextBox
Bonjour, j'aimerais en séléctionnant un mois avec la ComboBox "Mois" avec un article dans la ComboBox "Sucré" que le prix ajouté dans une des six TextBox s'incrémente dans le cellule correspondante au mois.
exemple: ComboBox Sucré = Boudoir
Combobox Mois = Mars
TextBox 4 = Cellule H3
J'aimerai aussi ue les commentaires notés dans la TextBox Commentaire s'affiche dans la cellule T2 et à la suite.
Merci beaucoup
Al133600
21essai.xlsm (42.82 Ko)
Je ne comprends pas très bien le code que tu as inscrit dans ton userform
Tu répètes les mêmes manip pour chaque textBox, sans toutefois faire référence au mois choisi donc tes données s'inscrivent toutes dans le mois de janvier et ton bouton "Ajouter" à part inscrire le contenu du textBox7 en "T2" et effacer les cellules "U1" à "U9", il ne fait rien d'autre
Bref je n'arrive pas à suivre le déroulement de ta procédure
Voici une proposition
A toi de me dire si elle te convient et ensuite l'adapter à tes besoins
21essai-6.xlsm (44.04 Ko)
bonjour,
Voici le fichier transformé en espérant qu'il fonctionne correctement
20essai-6-2.xlsm (46.50 Ko)
Après avoir échangé en particulier avec LouReed, que je remercie énormément d'ailleurs, voici une proposition qui devrait cette fois ci fonctionner. Nous avons apporté de toutes petites modifs à ma proposition d'origine
De plus les commentaires sont conservés et s'inscrivent dans la colonne "T" les uns en dessous des autres
Pour utiliser ce code dans une autre feuille, il suffit au préalable de demander à l'utilisateur le nom de la feuille sur laquelle il veut travailler et dans mon code préciser le nom de la feuille qu'il a choisie
Exemple s'il a choisi la feuille 2
    Sheets("Feuil2").Cells(lg, cl) = .TextBox1.Value
Je reste à ta disposition
28essai-6-2.xlsm (47.23 Ko)
Bonjour Al,
Voci le fichier complété permettant de choisir sa feuille de travail
Mais attention faudra-t-il encore compléter ce fichier afin d'éviter les bugd par exemple dus au fait que l'on ne précise pas dans l'userform la bonne combobox, "Sucré" pour la feuille 1 et "Epices" pour la feuille 2
25essai-6-2.xlsm (47.78 Ko)
il reste le "S", non ? je n'ai pas testé pour savoir si cela engendrerai une erreur ou un non fonctionnement comme voulu...
Et le Typage des variables ?
J'arrête de vous embêter, bonne fin de journée.
@ bientôt
LouReeD
@LouReed,
Il reste le "S", non ? je n'ai pas testé pour savoir si cela engendrerai une erreur ou un non fonctionnement comme voulu...
et oui il restait le "s", je me fourvoie dans l'ensemble des fichiers sur lesquels j'ai travaillé
Suite à ton intervention et à celle de Mafraise, j'ai choisi le type "Long"
Mais enfin, qu'est ce que cela signifie, tu ne m'embête jamais, bien au contraire c'est un très grand plaisir que d'échanger avec toi
Donc au plaisir et bonne fin de journée
Oui j'ai vu le Long mais vous l'avez placez en "collectif" et ceci ne marche pas, les premières variables sont alors considérées par VBA comme du VARIANT.
Le "As Long" (ou tout autre typage) doit suivre chaque variable : Dim lg As Long, cl As Long, rg As Long
Comme ceci les trois variables sont LONG
@ bientôt
LouReeD
Merci,
Encore une chose que j'ignorais
Pourtant ici...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "synchronisation combobox textbox"
