Creation de Sequence
Salut OlivCoco,
peux-tu me fournir plusieurs (beaucoup) exemples des "commandes" que tu as dû résoudre récemment avec la solution que tu as fixée?
Une solution se dessine avec la collaboration de BsAlv...
Je vous prepare cela
ci joint dans la feuille exemple j'ai mis 5 exemple a gauche les qty au milieu les sequences
13olivcoco-v6-7.xlsm (66.92 Ko)
bonjour encore un exemple
dans la feuille Résultat Regroupés il y a les donnés ensuite sous les sequence mon résultat manuellment
13olivcoco-v6-8.xlsm (88.72 Ko)
premier exemple, 26 rouleaux - 4 coupes -
je ne sais pas ne nombre exact chez vous.
résultats pour vos 6 exemples avec Solution Excel +Solveur vs Opticutter+Solveur
13olivcoco-v4-1.xlsm (201.65 Ko)
Bonjour Curulis
excuser moi j'était en vacance et de gros travaux à la maison.
j'aurai une preference pour votre programme
meme si BSAlv fonctionne.
un grand merci a vous deux
Curulis
dans mon exemple aujourdhui je remarque qu'il me manque des laize dans les sequences
avec le programme M il me manque les laizes 97 et 100
avec le programme K il me manque les laize 128 100 120 97 82
avec le programme N il me manque les laize 97 et 120
Merci pour votre aide
avec le fichier
17sequence-auto.xlsm (184.53 Ko)
Salut OlivCoco,
content de te revoir : avec BsAlv, on se demandait où tu étais passé! Vacances avant tout, je comprends tout à fait!
J'ai apporté quelques améliorations au code (Sub Calc_Seq) et, en passant, j'ai découvert d'autres trucs bizarres dans les résultats!
Faudra s'y replonger un de ces 4!
Il sera peut-être nécessaire de copier-coller le code (Sub Calc_Seq) vers ton fichier...
Ok Merci
Je test
cela fonctionne bien
Apres c'est ce qu'on peut faire de mieux ca va etre difficile de faire mieux.....
cela me fait une très bonne base et ensuite on rectifie manuellement
on pourrait trier du plus grand au plus petit pour les sequences apres avoir fait le calcule.
on pourrait aussi dans le onglé Résultat Regroupés il y a une colonne Date Demandée ( colonne I) si il y a rien ok on change rien masi si il y a une date mettre cette article dans la premiere séquence obligatoire elle doit etre produit avant les autres.
On pourrais aussi colonne E mandrins utilisé et colonne F Longueur du rouleaux dans tous mes exemple c 'etait le meme mandrins et le meme longeur du rouleaux
masi je peux avoir different type de mandrins et de longeur cela signifie qu'il faudrait trier par mandrin et creer les sequence avec les meme longueur ensuite dans les sequence suivant creer de nouvelle sequence avec les longeur diffirent ....
ensuite on change de mandrin...
un Grand merci a vous
Salut OlivCoco,
à part intégrer les 20% de surplus autorisés, effectivement, avec ce système en boucle, je ne vois pas comment améliorer le résultat actuel.
OK, comme cela te convient ainsi pour l'instant, je vais maintenant introduire des tris (mandrins, longueurs, dates).
J'imagine qu'une ligne vide dans l'affichage des résultats entre ces différents types de séquences te conviendrait...?
Je ne lâche rien mais, avec le beau temps qui revient, j'ai une fâcheuse tendance à négliger Excel pour des activités extérieures!
Bonsoir
Je comprends que l’extérieur est plus important qu Excel
Je suis un peu pareil
Oui pour mettre un espace entre les séquence et indiquer mandrins et longueur
Je vous en remercie à l avance
Bon weekend
Salut OlivCoco,
peux-tu m'envoyer un exemple de données dans 'Résultats regroupés' incluant différents mandrins, longueurs et dates, stp?
Ce sera plus réaliste que d'inventer des fantaisies!
Merci.
voici un exemple il y a que les Longueur qui change
12sequence-auto-1.xlsm (162.83 Ko)
2eme exemple avec mandrin plus date
3eme exe
13sequence-auto-3.xlsm (162.96 Ko)
mple
Bonjour Curulis
as tu avancer sur notre projet
même moi aussi je manque de temps aussi.
les beau jours arrive bricolage et jardin
Rechercher des sujets similaires à "creation sequence"
