Beug sur code VBA
J
Je ne comprend pas pour quoi j'ai un beug dans ce code
Merci pour votre aide
'Sub CollerNomsAleatoirement()
Dim ws As Worksheet
Dim noms As Range
Dim nomArray() As String
Dim i As Long, j As Long
Dim randomIndex As Long
Dim temp As String
' Définir la feuille de calcul active
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
' Définir la plage des noms à partir de A2
Set noms = ws.Range("A2:A" & ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
' Mettre les noms dans un tableau
nomArray = Application.Transpose(noms.Value) 'LE BEUG SE SITUE A CETTE LIGNE
' Mélanger le tableau de noms
For i = UBound(nomArray) To LBound(nomArray) + 1 Step -1
randomIndex = Int((i - LBound(nomArray) + 1) * Rnd + LBound(nomArray))
temp = nomArray(i)
nomArray(i) = nomArray(randomIndex)
nomArray(randomIndex) = temp
' Coller les noms aléatoirement dans la plage D2:H12
For i = 0 To 9 ' 10 lignes
For j = 0 To 4 ' 5 colonnes
If (i * 5 + j) < UBound(nomArray) Then
ws.Cells(2 + i, 4 + j).Value = nomArray(i * 5 + j)
Next j
' Mélanger à nouveau le tableau de noms pour la deuxième plage
temp = nomArray(i)
' Coller les noms aléatoirement dans la plage D16:H26
ws.Cells(16 + i, 4 + j).Value = nomArray(i * 5 + j)
Next j
MsgBox "Les noms ont été collés aléatoirement dans les plages D2:H12 et D16:H26."
'End SubHello Joco7915,
Dim noms
noms = ws.Range("A2:A" & ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).value
nomArray = Application.Transpose(noms)
De mon téléphone portable
klin89
J
bonjour Joco7915, Klin89,
Dim nomArray '<<<<< faux déclaration, donc sans ()
et puis redimensioner pourque le LBound soit 0
ReDim Preserve nomArray(0 To UBound(nomArray) - 1) 'puis redimensioner mais conserver les données
Une autre manière de faire. Le code est commenté. Le code se trouve dans le module de Feuil1 :
Dim t, plages As Range, zone As Range, aux, n&, i&, j&
t = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row) ' Définir le tableau t des noms à partir de A2
Set plages = Range("D2:G5,D7:G10,d12:f13,d15:e15") ' Définir les plages où coller les noms
Randomize ' initialiser le générateur de nombres aléatoires
For Each zone In plages.Areas ' pour chaque zone de plages
' mélange de t (tableau des noms)
For i = 1 To UBound(t): n = 1 + Int(Rnd * UBound(t)): aux = t(i, 1): t(i, 1) = t(n, 1): t(n, 1) = aux: Next
' remplir chaque cellule de zone (jusqu'au minimum entre le nombre de noms et le nombre de cellules de la zone)
ReDim r(1 To zone.Rows.Count, 1 To zone.Columns.Count) ' le tableau résultat pour zone
n = 0 ' le compteur de la cellule à traiter
For i = 1 To zone.Rows.Count ' pour chaque ligne de zone
For j = 1 To zone.Columns.Count ' pour chaque colonne de zone
n = n + 1 ' incrémentation du nombre de cellules traitées
If n > UBound(t) Then Exit For ' si n est sup. au nombre de noms, on quitte la boucle j (on a épuisé les noms)
r(i, j) = t(n, 1) ' sinon on affecte à r(i,j) le nom t(n,1)
Next j
If n >= UBound(t) Then Exit For ' si n est sup. au nombre de noms, on quitte la boucle i
zone = r ' on transfère r sur zone
Next zone
End SubJ
Merci à vous tous
Affaire résolue
Crdlt
