Beug sur code VBA
Je ne comprend pas pour quoi j'ai un beug dans ce code
Merci pour votre aide
'Sub CollerNomsAleatoirement()
    Dim ws As Worksheet
    Dim noms As Range
    Dim nomArray() As String
    Dim i As Long, j As Long
    Dim randomIndex As Long
    Dim temp As String
    ' Définir la feuille de calcul active
    Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
    ' Définir la plage des noms à partir de A2
    Set noms = ws.Range("A2:A" & ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
    ' Mettre les noms dans un tableau
    nomArray = Application.Transpose(noms.Value)   'LE BEUG SE SITUE A CETTE LIGNE
    ' Mélanger le tableau de noms
    For i = UBound(nomArray) To LBound(nomArray) + 1 Step -1
        randomIndex = Int((i - LBound(nomArray) + 1) * Rnd + LBound(nomArray))
        temp = nomArray(i)
        nomArray(i) = nomArray(randomIndex)
        nomArray(randomIndex) = temp
    ' Coller les noms aléatoirement dans la plage D2:H12
    For i = 0 To 9 ' 10 lignes
        For j = 0 To 4 ' 5 colonnes
            If (i * 5 + j) < UBound(nomArray) Then
                ws.Cells(2 + i, 4 + j).Value = nomArray(i * 5 + j)
        Next j
    ' Mélanger à nouveau le tableau de noms pour la deuxième plage
        temp = nomArray(i)
    ' Coller les noms aléatoirement dans la plage D16:H26
                ws.Cells(16 + i, 4 + j).Value = nomArray(i * 5 + j)
        Next j
    MsgBox "Les noms ont été collés aléatoirement dans les plages D2:H12 et D16:H26."
'End Sub
Hello Joco7915,
Dim noms
noms = ws.Range("A2:A" & ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).value
nomArray = Application.Transpose(noms)
De mon téléphone portable
klin89
Bonjour et merci pour ta réponse
je joins le fichier avec explications
18test1.xlsm (17.93 Ko)
bonjour Joco7915, Klin89,
Dim nomArray '<<<<< faux déclaration, donc sans ()
et puis redimensioner pourque le LBound soit 0
ReDim Preserve nomArray(0 To UBound(nomArray) - 1) 'puis redimensioner mais conserver les données
Une autre manière de faire. Le code est commenté. Le code se trouve dans le module de Feuil1 :
Dim t, plages As Range, zone As Range, aux, n&, i&, j&
    t = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)      ' Définir le tableau  t des noms à partir de A2
    Set plages = Range("D2:G5,D7:G10,d12:f13,d15:e15")            ' Définir les plages où coller les noms
    Randomize                          ' initialiser le générateur de nombres aléatoires
    For Each zone In plages.Areas      ' pour chaque zone de plages
      ' mélange de t (tableau des noms)
      For i = 1 To UBound(t): n = 1 + Int(Rnd * UBound(t)): aux = t(i, 1): t(i, 1) = t(n, 1): t(n, 1) = aux: Next
      ' remplir chaque cellule de zone (jusqu'au minimum entre le nombre de noms et le nombre de cellules de la zone)
      ReDim r(1 To zone.Rows.Count, 1 To zone.Columns.Count)   ' le tableau résultat pour zone
      n = 0                                     ' le compteur de la cellule à traiter
      For i = 1 To zone.Rows.Count              ' pour chaque ligne de zone
         For j = 1 To zone.Columns.Count        ' pour chaque colonne de zone
            n = n + 1                           ' incrémentation du nombre de cellules traitées
            If n > UBound(t) Then Exit For      ' si n est sup. au nombre de noms, on quitte la boucle j (on a épuisé les noms)
            r(i, j) = t(n, 1)                   ' sinon on affecte à r(i,j) le nom t(n,1)
         Next j
         If n >= UBound(t) Then Exit For        ' si n est sup. au nombre de noms, on quitte la boucle i
      zone = r                                  ' on transfère r sur zone
   Next zone
Merci à vous tous
Affaire résolue
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "beug code vba"
