Bonsoir Bart
Tout d'abord un grand merci pour le travail réalisé. J'apprécie beaucoup le ralenti qui permet de voir l'état de l'avancement.
J'ai commis une erreur dans mon précédent message car effectivement j'avais uniquement ajouté des données dans l'onglet "relevé" de compteur.
Mon idée était de ne mettre dans le 1er onglet que les valeurs réellement relevées et ensuite de "transférer" ce valeurs dans le second onglet ou cette fois ci le calcul par interpolation se ferait. du coup, je me pose la question comment transférer les infos dans les bonnes cases sans que cela gène la macro.
si j'utilise la fonction = entre les 2 onglets , j'aurais des zeros dans mes cases "vide" et le calcul ne se fera pas.
Pour ta macro, je vais la regarder en détail.
Encore un grand merci et bonne soirée
