Gestion de stock
bonjour a tous ,
je vien de rencontrer une problem dans la transformation d'un ensemble des information vers des tableau liée et j'ai choisi ce forum parceque j'ai deja eu des reponse efficaces .
j'utilise google sheets comme base de donné pour google appsheet .
alors :
j'ai un stock des bobines de papier le principale parametre c'est le type de papier apres j'ai le grammage apres les laizes et biensur le poids
donc y'aura un unique identifiant pour le type de papier exemple kraft et il peut avoire plusieur grammage et plusieur laize
c'est a dire je peux avoir deux type different de papier avec le meme laize et le meme grammage ou bien un meme parametre de ces deux dernier
et a chaque fois y'en a un mouvement de stock dateé que sois entrée ou bien sortie de article x avex gramage y et laize z et poids quelquon.
est ce que un seul tableau suffisant ou bien je dois crée plusieur tableau et faire un genre d ID et le reliée apres .
je suis vraimant coincée avec plusieur idée en meme temps , et de coup je me sens comme si je connais rien .
merci a l'avance
En gros pour une gestion de stock il faut un tableau avec toutes les références des produits et ce qui reste en stock avec des alertes de stock bas pour renouveler. Et il faut aussi un journal des mouvements qui permet de calculer le nombre de sortie de chaque référence pour la défalquer du stock.
Ceci dit il existe de nombreuses applications de gestion de stock gratuites ou non qui devraient faire votre affaires.
Cela devrait vous donner des idées : https://excel-pratique.com/fr/logiciels/gestion-stock
Bonjour abbassi et le forum
Au fond de mes tiroirs, j'avais ce fichier qui trainait et qui pourrait vous convenir. Je l'ai un peu adapté selon vos souhaits.
Un 1er Tableau Structuré (T_Base) dans lequel on doit retrouver toutes les possibilités.
Un 2ème TS (T_Mvts) qui est alimenté par les données saisies dans le Formulaire, et met à jour le stock réel du TS1 en fonction des Entrées et Sorties.
A voir si ça convient
Cdt
Papy Henri
18abbassi-test1.xlsm (36.92 Ko)
merci pour la tentative d'aide et l'essay que vous avez envoyer mais sur excel j'ai deja crée tous ca meme avec plus des options j'avais pas une problem, comme j'ai mentionné avec le appsheets la base de donnée dois étre plus claire avec ce colonne clé et les reference et beaucoup d'autre parametre c'est pour cela j'avais besoin d'une clarification pour la transformation des information que j'ai vers une base de donné ( comme si c'etait access et non pas excel)
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock"
