Bouton ajout qui ne fonctionne pas
Je voudrais que l'on vérifie mon fichier sur la feuille client avec le formulaire client, car je n'arrive pas à ajouter une ligne (en l'occurrence un client) et j'ai eu beau chercher, mais je n'ai pas trouvé la solution.
Merci pour votre aide
22facturecelia.xlsm (23.96 Ko)
Pourriez-vous détailler votre problème ?
Bouton inactif, Erreur d'exécution, ou autres problèmes à détailler.
Cdt
J'ai saisi cette fonction qui permet d'ajouter une ligne dans le tableau client, ensuite j'ai créer un bouton pour lancer cette fonction avec la commande call, mais quand je clic sur ce bouton rien ne se passe.
La fonction :
Function copy_from_form_without_repeat_Ref()
Dim LastRowValue As Long
LastRowValue = ActiveWorkbook.Sheets("Client").Range("A1000000").End(xlUp).Value
TextBox1 = LastRowValue + 1
Dim rng1 As Range
Dim str_search As String
str_search = TextBox1.Value
ActiveWorkbook.Sheets("Client").Activate
Set rng1 = Sheets("Client").Range("B:B").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
If rng1 Is Nothing Then
Dim LastRow As Long
LastRow = ActiveWorkbook.Sheets("Client").Range("A1000000").End(xlUp).Row
LastRow = LastRow + 1
With ActiveWorkbook.Sheets("Client")
.Range("A" & LastRow).Value = TextBox1.Value
.Range("B" & LastRow).Value = TextBox2.Value
.Range("C" & LastRow).Value = TextBox3.Value
.Range("D" & LastRow).Value = TextBox4.Value
.Range("E" & LastRow).Value = TextBox5.Value
.Range("F" & LastRow).Value = TextBox6.Value
.Range("G" & LastRow).Value = TextBox7.Value
MsgBox str_search & " is Found"
End Function
la commande du bouton :
Private Sub BtnAjouter_Click()
Call copy_from_form_without_repeat_Ref
Lorsque vous sélectionnez votre bouton 'Ajouter', regardez les propriétés et vous verrez que vous avez la propriété 'Locked' qui est positionnée à True, passez le à False et votre bouton ne sera plus 'locké' et sera disponible au clic.
Cdt
En complément,
Ayant un tableau structuré, vous pouvez obtenir le nombre de lignes directement en utilisant :
num = ActiveSheet.ListObjects("TabClient").ListRows.Count()
Au lieu d'utiliser un .End(xlUp)
Salut jpbt84
Comme le dit si bien jpbt84...
Quand on utilise un tableau structuré on y va a fond...
23facturecelia.xlsm (25.72 Ko)
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "bouton ajout qui fonctionne pas"
