TrierPar dans TCD plage dynamique
Sur un TCD plage A2:D1000 par exemple, j'utilise la fonction TrierPar afin de me donner le classement du plus grand au plus petit. Je ne peux pas trier directement sur ce TCD car il s'agit d'une évolution 2023/2024 (Différence par rapport) et par conséquent le tri ne fonctionne pas.
Cependant quand j'actualise ma source et mon TCD, ce dernier s'étend plage A2:D1200 par exemple
Le problème c'est que ma fonction trierPar ne s'adapte pas à la taille du TCD et je suis sans cesse obligé de modifier la formule
Existe t'il une solution ?
Est il possible d'avoir un exemple du fichier. Sinon tester la plage dynamique avec DECALER. Mais cela va alourdir la gestion du fichier.
=DECALER(A2;;;NBVAL(A:A);4)
Au vu des arguments de la fonction TrierPar il faudrait que je crée 2 plages dynamiques dans le gestionnaire de noms
La première qui serait le TCD et la 2ème qui serait la colonne à trier décroissant
Je viens d'essayer mais il trouve des références circulaires
re,
As tu regardé du coté de Power Query ?
Je ne maitrise pas Power Query mais je vais m'y interesser je crois
Merci pour ton aide
re,
Si tu as un exemple de ton fichier sans données confidentielles.
Rechercher des sujets similaires à "trierpar tcd plage dynamique"
