Separer valeur cellule
J'ai un fichier de gestion des kilomètres dans lequel je voudrais repérer uniquement les KM et isole la valeur des kilomètre dans une autre colonne.
TABLEAU TEST
Salut,
Le fichier n'est pas accessible.
C'est possible, suivant le format, avec un regextract ou un split.
En supposant que dans votre tableau les kilomètres à extraire sont dans la colonne A (par ex. "KM/112038" en A6), la formule suivante renvoie le numéro à droite du slash :
=CNUM(DROITE(A6;NBCAR(A6)-CHERCHE("/";A6)))
j'ai une erreur :
ErreurDépendance circulaire détectée. Pour résoudre le problème avec un calcul itératif, sélectionnez Fichier > Paramètres.
Vous ne pouvez pas mettre la formule en A6, il faut la mettre dans une autre cellule. Par exemple B6.
oui c'est vrai, ça fonctionne, ce qui aurait ete top c'est que si il ne trouve pas la valleur KM/ , le resultata soit "cellule vide" pour eviter de charger la colone avec une erreur
Dans ce cas vous pouvez utiliser la fonction SIERREUR https://excel-pratique.com/fr/fonctions/sierreur
Pour reprendre l'exemple précédent
=SIERREUR(CNUM(DROITE(A6;NBCAR(A6)-CHERCHE("/";A6))); "cellule vide")
Même résultat avec regextract : =SIERREUR(REGEXEXTRACT(A2; "KM/(\d+)");"")
capture d ecran 2024 12 02 212118
Une autre méthode avec un déploiement automatique :
=iferror(byrow(tocol(A2:A;3);lambda(n;VALUE(substitute(query(n;"select Col1 where Col1 contains 'KM/' ");"KM/";"")))))
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yAX-Xjy6MncEetuiFJKm96QjGA_onZagnB4b9FDp094/edit?usp=sharing
Fil.
Bonjour ,
je tiens à vous remercier tous pour votre aide, cela me permet de gagner un temps fou et de récuperer des infos fiable au qotidien.
Merci encore pour vos cerveaux
Rechercher des sujets similaires à "separer valeur"
