Changer le texte en lien
Bonjour tout le monde
Je souhaite modifier le code dont la fonction est de changer le texte en lien Google puis change sous le nom " url-location"
Le problème est que chaque fois que j ajoute de nouvelles lignes, tout l'ancien travail change son statut de lien Google à lien interne.
Résume : Si de nouvelles lignes sont ajoutées et que je souhaite les modifier, l'ancien lien ne sera pas modifié ou changer son etat
Sub HyperlinkConverter()
Dim rng As Range
    Dim cell As Range
   For Each xCell In Range("E22:E10000")
      If xCell.Value <> "" Then
         ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=xCell, Address:=xCell.Formula
   Next xCell
   Set rng = Range("E22:E10000") 'change this to your desired range
    For Each cell In rng.Cells
        If cell.Hyperlinks.Count > 0 Then
            cell.Value = "URL-LOCATIION"
    Next cell
Est-ce normale cette erreur de saisie ? Deux i
Essayez plutôt ceci, en vérifiant que la cellule ne contient pas déjà un lien avant de le modifier.
  Dim xCell As Range
    If xCell.Value <> "" And xCell.Hyperlinks.Count = 0 Then
      ActiveSheet.Hyperlinks.Add _
        Anchor:=xCell, _
        Address:=xCell.Value2, _
        TextToDisplay:="URL-LOCATION"
  Next xCell
Merci beaucoup, saboh12617 c'est ce que j'attendais
petite question Comment puis-je vérifier et ajouter un code si le lien est correct ou non ?
Autrement dit, si le lien commence par : https:// c'est un lien valide. Sinon, le lien est coloré en rouge, par exemple.
merci
Je pense que l'adaptation ci-dessous devrait convenir. Dans l'ordre :
Si elle contient un lien : ne fait rien
Si elle commence par "https://" : ajout d'un lien
Si elle contient quelque chose qui ne commence par par https :
  • si la cellule est vide : ne fait rien
  • sinon : cellule en rouge
  Dim xCell As Range
    If xCell.Hyperlinks.Count = 0 Then
      If Left$(xCell.Value2, Len("https://")) = "https://" Then
          Anchor:=xCell, _
        If xCell.Value2 <> vbNullString Then xCell.Font.Color = RGB(255, 0, 0)
  Next xCell
Ah je viens de relire votre message, pour vérifier les liens déjà existant il faut supprimer la première vérification. Soit
  Dim xCell As Range
          Anchor:=xCell, _
  Next xCell
Bonjour ,
Encore une fois je remerçie saboh12617
un grand bravo
Je vous en prie, bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "changer texte lien"
