Formule << filter>> et variable de la condition 1
Bonjour à tous.
Je travail sur un fichier à 2 onglets, un "BDD" et un qui sert à un meilleur affichage.
J'utilise la fonction <<filter>> pour récupérer les données sur le second onglet mais j'aimerai optimiser la condition 1 pour qu'il puisse récupérer la bonne colonne et donc qu'elle ne soit pas écrite.
Je vous joint un fichier avec la formule actuelle, et mon souhait.
Je ne maitrise pas la fonction QUERY, mais c est peut être une variante à mon problème.
21aide-002.xlsx (8.08 Ko)
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
Bonjour Éric,
Peux-tu mettre un onglet dans ton fichier avec l'affichage de ce que tu souhaites, svp ?
Car là, je ne comprends pas clairement ton besoin...
Merci,
Fil.
Voilà un petit bricolage, en Solution Ville 1 cellule A7 (à copier vers la droite) :
=sort(iferror(query({BDD!$A$1:$A\transpose(query(transpose(query(BDD!$A$1:$J));"select * where Col1 = '"&A6&"' and Col1 is not null ";0))};"select Col1 where Col2 is not null order by Col1 desc ";0)))
Fil.
Bonjour;
Merci pour ce retour, cela semble marcher, maintenant, plus qu'a le mettre à grande échelle.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "formule filter variable condition"
