Partie d'un code VBA qui ne fonctionne plus + copie tableur
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis encore novice dans le codage, j'apprends de manière autodidacte en fonction de mes besoins. Donc tout ce que je fais est bien entendu très bancale. Je m'en excuse.
Par rapport à ce code (développé par une personne de ce forum), une partie ne fonctionne plus. C'est a dire que lorsque je clique sur "terminé", la ligne va se copier dans l'onglet archivage adéquat, mais ne se supprime pas du tableau.
Dim nLigCAR As Long
Dim avData As Variant
Dim nLigArch As Long
On Error GoTo Fin_WsC
If Not Application.Intersect(Target, ActiveSheet.ListObjects("TVISITES").ListColumns(TSCAR_COL_STATUTV).DataBodyRange) Is Nothing Then
nLigCAR = Target.Row - Target.ListObject.Range.Row
ActiveSheet.ListObjects("TVISITES").ListColumns(TSCAR_COL_STATUTV_HD).DataBodyRange(nLigCAR) = Now
If Target.Value = TSCAR_STATUT_TERMINE Then
avData = Target.ListObject.ListRows(nLigCAR).Range
With Worksheets("Archive V").ListObjects("TARCHIVAGE_V")
nLigArch = .ListRows.Add.Index
.ListRows(nLigArch).Range = avData
Target.ListObject.ListRows(nLigCAR).Delete
ElseIf Not Application.Intersect(Target, ActiveSheet.ListObjects("TVISITES").ListColumns(TSCAR_COL_MOTIFV).DataBodyRange) Is Nothing Then
ActiveSheet.ListObjects("TVISITES").ListColumns(TSCAR_COL_MOTIFV_HD).DataBodyRange(nLigCAR) = Now
Fin_WsC:
On Error GoTo 0
Exit Sub
End SubIl fonctionne avec la 2ème partie Module (partie "visite") suivant :
' Cas à suivre
Public Const TSCAR_COL_MOTIF = "Motif du dossier à suivre"
Public Const TSCAR_COL_MOTIF_HD = "Date de l'encodage du motif"
Public Const TSCAR_COL_STATUT = "Statut du dossier à suivre"
Public Const TSCAR_COL_STATUT_HD = "Date de l'encodage du statut"
' Visite
Public Const TSCAR_COL_MOTIFV = "Motif de la demande de visite"
Public Const TSCAR_COL_MOTIFV_HD = "Date de la demande de visite"
Public Const TSCAR_COL_STATUTV = "Statut du dossier de visite"
Public Const TSCAR_COL_STATUTV_HD = "Date de l'encodage du statut visite"
' Valeur du statut Terminé.
Public Const TSCAR_STATUT_TERMINE = "Terminé"C'est très embêtant car j'ai un autre onglet qui possède le même code, mais qui fait référence à la partie supérieure du module (cas à suivre) et qui fonctionne très bien ! Voici le code de cette feuille :
Dim nLigCAR As Long
If Not Application.Intersect(Target, ActiveSheet.ListObjects("TCAS_A_REVOIR").ListColumns(TSCAR_COL_STATUT).DataBodyRange) Is Nothing Then
ActiveSheet.ListObjects("TCAS_A_REVOIR").ListColumns(TSCAR_COL_STATUT_HD).DataBodyRange(nLigCAR) = Now
With Worksheets("Archive CàR").ListObjects("TARCHIVAGE_CaR")
ElseIf Not Application.Intersect(Target, ActiveSheet.ListObjects("TCAS_A_REVOIR").ListColumns(TSCAR_COL_MOTIF).DataBodyRange) Is Nothing Then
ActiveSheet.ListObjects("TCAS_A_REVOIR").ListColumns(TSCAR_COL_MOTIF_HD).DataBodyRange(nLigCAR) = Now
Fin_WsC:
On Error GoTo 0
Exit Sub
End SubSi quelqu'un peu m'éclairer...
Egalement, je me demandais, pourquoi lorsque je copie un tableau Excel, dans le nouveau fichier copier, le code VBA ne fonctionne plus? Bien qu'il soit présent dans l'éditeur.
Merci et excellente journée.
bonjour cecegc,
ce "On Error GoTo Fin_WsC" vous embête pour voir où la macro fait son erreur, donc à mon avis, c'est quelque chose à éviter.
2eme point, je n'aime pas la construction "target.listobject.ListObject.ListRows(nLigCAR).Delete"
un moment
Sans voir le fichier...
juste avant cette ligne
Target.ListObject.ListRows(nLigCAR).DeleteNe fusse que pour voir si la ligne est bien connue, mettez cette ligne et relancez le code
msgbox nLigCARNB : la ligne delete est bizarre ...
Crdlt
Edit : oups bsalv, je n'avais vérifié qu'il y avait une réponse. Je vous laisse continuer sur ce fil
Le tableur comporte des données sensibles, je travaille dans l'administration. J'aurai peur d'en oublier en tentant de les supprimer. Désolé, je ne vous facilite pas le travail.
Merci pour vos réactions, j'attends donc des éclaircissements de Dan, mais j'ai bien un pop up qui s'ouvre avec le chiffre 8 qui s'affiche lorsque je relance le code.
Edit : Des nouvelles de Bsalv, pardon !
BsAlv va revenir vers vous
En attendant, vous pouvez aussi remplacer le .DELETE par .SELECT, afin de vérifier que la ligne 8 à supprimer est bien sélectionnée
re, salut Dan,
sorry, j'avais un intervention ....
voici ma proposition (sans fichier, donc c'est une supposition)
et la seule chose à faire quand vous copier votre tableau, c'est changer son nom et eventuellement le nom des colonnes ...
Dim nLigCAR As Long, LO1, LO2, iSect As Range, c, iOffset
Set LO1 = Me.ListObjects("TVISITES") 'tableau source
Set LO2 = Worksheets("Archive V").ListObjects("TARCHIVAGE_V") 'tableau "archive"
With LO1
Set iSect = Intersect(Target, .ListColumns(TSCAR_COL_STATUTV).DataBodyRange) 'ces cellules modifiées dans cette colonne
If Not iSect Is Nothing Then
For Each c In iSect.Cells 'boucler ces cellules modifiées
nLigCAR = c.Row - LO1.Range.Row 'n° listrow
.ListColumns(TSCAR_COL_STATUTV_HD).DataBodyRange(nLigCAR, 1).Value = Now
If c.Value = TSCAR_STATUT_TERMINE Then
LO2.ListRows.Add.Range.Value = .ListRows(nLigCAR).Range.Value
.ListRows(nLigArch).Delete
Set iSect = Intersect(Target, .ListColumns(TSCAR_COL_MOTIFV).DataBodyRange) 'ces cellules modifiées dans cette colonne
iOffset = .ListColumns(TSCAR_COL_MOTIFV_HD).Index - .ListColumns(TSCAR_COL_MOTIFV).Index
c.Offset(, iOffset).Value = Now 'mettre à jour cette autre colonne
