Enregistrement PDF avec modification du nom
j'ai créé le code ci-dessous pour un enregistrement en PDF avec le nom du fichier pris sur certaine cellule, mais la macro tourne et rien ne se passe, j'imagine avoir fait une erreur mais je ne vois pas ou
si l'un d'entre vous peux m'aider Merci par avance :
'Declaration des variables en Public
Public Utilisateur As String
Public Dossier As String
Sub ExportPDF_H_FicheArticle()
Dim Utilisateur As String, Dossier As String, Fichier As String
Dim LaDate As String
Dim LHeure As String
' Formatage de la date et de l'heure
LaDate = Format(Now, "yyyy_mm_dd_")
LHeure = Format(Time, "hh_mm_ss")
Utilisateur = Environ("username")
Range("A1:U56").Select
Dossier = "C:\Users\" & Utilisateur & "\CIME CAPITAL\Base Documentaire - Documents\7- Supply Chain\7.21 Management\RH\Archive PDF H Inétim 2024\"
Fichier = "[C6] & & [N54] & & [A8] & & [S46] & & LaDate & LHeure & .pdf"
ActiveWorkbook.Save
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Dossier & Fichier, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
bonjour,
Fichier = "[C6] & & [N54] & & [A8] & & [S46] & & LaDate & LHeure & .pdf"Cette ligne est peut être à revoir
Il ne faut pas déclarer les variables à la fois "Public" et "Dim", une seule déclaration par variable.
Une suggestion :
'Public Utilisateur As String
'Public Dossier As String
Fichier = [C6] & "_" & [N54] & "_" & [A8] & "_" & [S46] & "_" & LaDate & LHeure & ".pdf"
ActiveWorkbook.Save
Range("A1").Select
End SubBizz
