Filtrer une colonne sur plusieurs critères
Est-il possible de filtrer une colonne dans App script sur plusieurs critères svp ?
Pour filtrer une colonne sur un critère, j'applique ce code qui marche bien.
let filter = range.createFilter().setColumnFilterCriteria(c, critere1,)
Mais pour le coup, j'ai deux critères à appliquer dans la colonne.
J'ai essayé ceci:
let filter = range.createFilter().setColumnFilterCriteria(c, critere1, critere2,)
ou encore:
let filter = range.createFilter().setColumnFilterCriteria(c, critere1,).setColumnFilterCriteria(c, critere2,);
mais les 2 codes ne fonctionnent pas
quelqu'un aurait-il une idée de comment faire svp ?
Merci,
Je n'ai pas l'impression que tu puisses utiliser 2 critères de même type ...
Par contre tu peux utiliser une formule, et dans une formule tu peux ajouter plusieurs critères, par exemple :
.whenFormulaSatisfied('=OR(LEFT(A2)="R";LEFT(A2)="V")')
Une alternative serait de filtrer les données directement dans le script, plutôt que d'insérer un filtre dans la page.
Merci pour vos propositions.
@Sébastien, pourrais-tu m'éclairer plus sur l'utilisation de ta formule avec la méthode Filter stp ?
voici mon script en plus détaillé:
var sheet1 = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("sheet1");
var a = sheet1.getLastRow();
var b = sheet1.getLastColumn();
const monTableau = sheet1.getRange(1, 1, 1, b).getValues()[0];
const c = monTableau.indexOf('Evênement')+1;
const j = monTableau.indexOf('Sexe')+1;
var range =sheet1.getRange(1,1,a,b)
let critere1 = SpreadsheetApp.newFilterCriteria()
                             .whenTextEqualTo("Achat")
                             .build();
let critere2 = SpreadsheetApp.newFilterCriteria()
                             .whenTextEqualTo("Vente")
                             .build();
let filter = range.createFilter().setColumnFilterCriteria(c,critere1,critere2);
Merci d'avance,
Remplace dans un critère :
Par :
.whenFormulaSatisfied('=OR(A2="Achat";A2="Vente")')
Merci Sébastien, ta formule
fonctionne bien, mais y'a t'il moyen d'y remplacer la référence des cellules A2 par une référence dynamique ? car la cellule exploitée varie lors de l'exécution du code.
j'ai essayé
.whenFormulaSatisfied('=OR(sheet1.getRange(2, c).getValues()="Achat Porcs";sheet1.getRange(2, c).getValues()="Sevrage Porcs")')
//(c renvoie le numéro de la colonne à filtrer)
Mais n'a pas marché.
Si c contient la lettre de la colonne, tu peux essayer ça :
.whenFormulaSatisfied('=OR(' + c + '2="Achat";' + c + '2="Vente")')
Nickel Sébastien ta formule marche
En l'appliquant à mon contexte ça donne:
.whenFormulaSatisfied('=OR('+z+'="Achat";'+z+' ="Vente")')
avec:
z = sheet1.getRange(2,c).getA1Notation()
Merci beaucoup,
Rechercher des sujets similaires à "filtrer colonne criteres"
