Nombre valeurs identique tableau double entrées
Je suis à la recherche d'une solution Sheets sans macro;
Ma problématique (en PJ un cas résumé) :
  • J'ai dans ma première feuille une analyse avec x sujets pouvant avoir x attributs.
  • Dans mon second onglet, j'ai un tableau à double entrée avec en ligne mes x sujets et en colonne mes x sujets de nouveau.
  • Je voudrais pouvoir, dans cet onglet, remplir mon tableau avec le nombre d'attribut classeur1.xlsxcommuns entre mon sujet ligne et mon sujet colonne.
Lien du sheets : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SPvjRHhCJtK21xRZfPossJ8OnRzDtGSNtDzzLIhmAss/edit?usp=sharing (ou en formart xlsx PJ au besoin)
Merci d'avance,
Kinolu
20classeur1.xlsx (11.99 Ko)
Je veux bien essayer, mais je n'ai pas compris ce que tu souhaites faire.
Par exemple :
En "Analyse", le sujet 1 a 4 TRUE. Tu souhaites du coup avoir quoi en "Croisé" ?
Merci !
Ah oui en effet je n'ai pas éclairci ce point.
En {1;4} je veux le nombre d'attributs communs à true pour mes 2 sujets (soit 3 pour {1;4} pour les attributs 1;3;6).
Kinolu
Bon, je ne comprends pas plus cette logique, désolé...
Je laisse la main aux personnes plus à même de t'aider...
C'est peut-être simplement ça que tu souhaites :
À mettre en B2 :
=BYCOL($B$1:$K$1;LAMBDA(m;byrow($A$2:$A$11;lambda(n;iferror(query(transpose(query(Analyse!$A$2:$K$11;"select * where A = '"&n&"' or A = '"&m&"' "));"select count(Col1) WHERE Col1 ='TRUE' and Col2 = 'TRUE' label count(Col1)'' ");0)))))
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNlN1nlaBOyA6_BqFsgrIkpb_rwQh5Coqo2hSO1WMw8/edit?usp=sharing
Fil.
Visiblement ça semble être ça !
Merci beaucoup !
Kinolu
Rechercher des sujets similaires à "nombre valeurs identique tableau double entrees"
