Nombre valeurs identique tableau double entrées Le 05/09/2024 à 12:03KKinoluNouveau venuMessages3ExcelSheetsInscrit05/09/2024 Bonjour,Je suis à la recherche d'une solution Sheets sans macro;Ma problématique (en PJ un cas résumé) :J'ai dans ma première feuille une analyse avec x sujets pouvant avoir x attributs.Dans mon second onglet, j'ai un tableau à double entrée avec en ligne mes x sujets et en colonne mes x sujets de nouveau.Je voudrais pouvoir, dans cet onglet, remplir mon tableau avec le nombre d'attribut classeur1.xlsxcommuns entre mon sujet ligne et mon sujet colonne.Lien du sheets : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SPvjRHhCJtK21xRZfPossJ8OnRzDtGSNtDzzLIhmAss/edit?usp=sharing (ou en formart xlsx PJ au besoin)Merci d'avance,Kinolu 20classeur1.xlsx (11.99 Ko) Le 05/09/2024 à 12:35FilocheMembre impliquéMessages1'558ExcelGOOGLE SHEETSInscrit26/06/2022Bonjour,Je veux bien essayer, mais je n'ai pas compris ce que tu souhaites faire. Par exemple :En "Analyse", le sujet 1 a 4 TRUE. Tu souhaites du coup avoir quoi en "Croisé" ? Le 05/09/2024 à 13:10KKinoluNouveau venuMessages3ExcelSheetsInscrit05/09/2024Bonjour,Merci !Ah oui en effet je n'ai pas éclairci ce point.En {1;4} je veux le nombre d'attributs communs à true pour mes 2 sujets (soit 3 pour {1;4} pour les attributs 1;3;6).KinoluLe 05/09/2024 à 13:28FilocheMembre impliquéMessages1'558ExcelGOOGLE SHEETSInscrit26/06/2022Bon, je ne comprends pas plus cette logique, désolé...Je laisse la main aux personnes plus à même de t'aider...👍Le 06/09/2024 à 05:54FilocheMembre impliquéMessages1'558ExcelGOOGLE SHEETSInscrit26/06/2022C'est peut-être simplement ça que tu souhaites :À mettre en B2 :=BYCOL($B$1:$K$1;LAMBDA(m;byrow($A$2:$A$11;lambda(n;iferror(query(transpose(query(Analyse!$A$2:$K$11;"select * where A = '"&n&"' or A = '"&m&"' "));"select count(Col1) WHERE Col1 ='TRUE' and Col2 = 'TRUE' label count(Col1)'' ");0)))))https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNlN1nlaBOyA6_BqFsgrIkpb_rwQh5Coqo2hSO1WMw8/edit?usp=sharingCordialement,Fil.Le 10/09/2024 à 12:07KKinoluNouveau venuMessages3ExcelSheetsInscrit05/09/2024 Bonjour,Visiblement ça semble être ça !Merci beaucoup !KinoluRechercher des sujets similaires à "nombre valeurs identique tableau double entrees"ForumsGoogle SheetsNombre valeurs identique tableau double entrées
