Sauter plusieurs colonne d'un seul coup selon un critère
Dans mon fichier, j'essaie de passer de K2 à P2 si k2="Locataire".
J'ai fait la MFC pour colorer automatiquement les colonne L à O, cependant j'aimerais que ma prochaine tabulation passe de K2 à P2 si le critère "Locataire" est inscrit en K2.
Merci à l'avance
Garf
Un exemple
20k2-p2.xlsm (13.20 Ko)
Crdlt
Merci @Joco7915
Mais cela ne fonctionne pas, même après avoir débloqué les macros.
Bonne journée
Garf
Voir le message suivant
Il faut coller ce code dans le module de la feuille
pour cela faire Alt+touche F11
Worksheets("Feuil1").Select     'Mettre à jour le nom de la feuille
If Range("K2") = "Locataire" Then Range("P2").Activate
Merci pour le code.
Je ne suis pas très à l'aise avec le VBA. Pouvez-vous me donner plus de détails svp?
J'ai copié votre formule dans module 1 et cela ne fonctionne pas. Je fais surement quelque chose de pas correct.
Garf
Il ne faut pas mettre le code dans un module, mais dans la feuille concernée
comme expliqué ,en vous mettant sur votre feuille , appuyer simultanément sur les touches Alt et F11
une feuille blanche apparait vous y collez le code que je vous ai mis
Quand je fait alt + F11 il ne se passe rien.
Affichez votre feuille de calcul
Regardez la MFC que j'ai mis en cellule L2
Bon... Je ne sais pas ce que je fais de pas correct, mais ça ne fonctionne pas de mon côté.
Ça devient très malaisant, je vais donc arrêter de vous importuner.
Merci infiniment de votre aide!
Garf
J'ai enfin réussi! Cependant, j'aimerais que cette commande soit effective pour toute la colonne K.
Exemple k10="Locataire" on saute en P10 automatiquement. K11="Locataire" on saute en P11 automatiquement. etc.
Présentement, peu importe où je suis dans la colonne K, cela me ramène toujours en P2 dès que j'entre "Locataire en K.
Garf
Rechercher des sujets similaires à "sauter colonne seul coup critere"
