Bonjour Messieurs Optimix et gmb
j'ai tardé à revenir vers vous et je m'en excuse.
j'ai regardé avec attention vos deux propositions.
Les deux fonctionnent SAUF que les motifs figurant dans la colonne AJ, colonne 36 ne seront pas nommés Motif 1, Motif 2, etc....
de plus je ne récupère pas mes vrais intitulés de colonne quand je l’exécute sur le vrai fichier (j'ai en dur COL1, COL2, etc..)
Dans la proposition de gmb, j'ai le même souci et en plus ça me crée un nouveau classeur avec les différents onglets sans garder la base de données d'origine.
Je me dit que j'ai peut-être mal exprimé le besoin au départ :
Sur le fichier joint en exemple je souhaite pouvoir exécuter une macro qui :
1- doit conserver la base de données d'origine; à savoir la Feuil1
2- mettre "sous forme de tableau" la base de données Feuil1
2- puis filtrer la colonne AJ soit la colonne 36 sur l'ensemble des valeurs présentent une à une
3- copier-coller les lignes correspondantes aux filtres effectués (selon le nombre de valeur) sur d'autres feuilles du classeur Feuil2, Feuil3, Feuil4, etc....(autant de feuilles qu'il y a de valeurs différentes dans la colonne filtrée)
4- nommer chaque feuille nouvellement créée par la valeur du filtre appliqué (les valeurs réelles présentent dans mon fichier sont longues et peuvent dépasser le nombre de caractère autorisé pour le nommage des feuilles mais c'est pas très grave)
Merci du temps que vous consacrez sur ce site pour aider des gens comme moi.
Bien cordialement.
