Valeur! comment effacer ce message dans la cellule
bonjour à tous,
j'ai ce message dans une cellule " #valeur! " avec la fonction SI pourtant j'ai bien mis le "" à la fin de ma fonction mais c'est une formule multi. Il me marque ce message car c'est une formule de recherche et il y a trop de cellule par rapport au nombre de réponse du coup au lieu d'avoir une case vide j'ai ce message. Regardez dans onglet recherche du tableau.je n'arrive pas aussi à faire la même chose dans l'autre colonne. j'ai bien mis la formule mais il la considère comme un texte et non comme une formule bref j'ai vraiment besoin d'aide.
=SI(C5="2024";INDEX('COMPTE 2024'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2024'!N7);SI(C5="2025";INDEX('COMPTE 2025'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2024'!N7);SI(C5="2026";INDEX('COMPTE 2026'!$B$601;'COMPTE 2026'!N7);SI(C5="2027";INDEX('COMPTE 2027'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2027'!N7);SI(C5="2028";INDEX('COMPTE 2028'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2028'!N7);SI(C5="2029";INDEX('COMPTE 2029'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2029'!N7);SI(C5="2030";INDEX('COMPTE 2030'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2030'!N7);"")))))))
pouvez vous m'aider? merci d'avance
25essaie.zip (209.62 Ko)
bonjour bibi23,
le format de la cellule et de toute la colonne est "texte", donc, c'est norma que vous voyez la formule. Il faut modifier le format en "général" (ou date)
Essayez cela : =SIERREUR(SI(C5="2024";INDEX('COMPTE 2024'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2024'!N7);SI(C5="2025";INDEX('COMPTE 2025'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2024'!N7);SI(C5="2026";INDEX('COMPTE 2026'!$B$601;'COMPTE 2026'!N7);SI(C5="2027";INDEX('COMPTE 2027'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2027'!N7);SI(C5="2028";INDEX('COMPTE 2028'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2028'!N7);SI(C5="2029";INDEX('COMPTE 2029'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2029'!N7);SI(C5="2030";INDEX('COMPTE 2030'!$B$8:$B$601;'COMPTE 2030'!N7);"")))))));"")
re,
on peut aussi utiliser la fonction "agregat" ...
16essaie.zip (231.22 Ko)
je vous remercie de votre aide mais cela ne fonctionne pas la cellule est toujours vide. on avait donné une autre formule que j'ai du mal à retranscrire dans mon tableau pour qu'il soit fonctionne.
=SIERREUR(INDEX(INDIRECT("'"&$H$2&"'!"&"$A$2:$I$181");PETITE.VALEUR(SI(INDIRECT("'"&$H$2&"'!"&"$A$2:$I$181")=$F$2;LIGNE($A$2:$A$181)-1);LIGNE(1:1));EQUIV(A$4;INDIRECT("'"&$H$2&"'!"&"$A$2:$I$2");0));"")
merci encore, pouvez m'aider?
Je vous ai fait les 2 premières colonnes pour 2024
17essaie.zip (206.47 Ko)
il y avait des références mélangées.
Re bonjour,
Aujourd'hui je suis en forme et de bonne conception. Je vous ai fait toutes les colonnes. Essayez de modifier le champs "Catégorie" dans la recherche pour voir si cela vous convient.
20essaie.zip (213.63 Ko)
avec les formules "indirect", risque minimal de se tromper ....
22essaie2.zip (211.46 Ko)
Re
C'est bien mieux effectivement. Est-ce que cela fonctionne avec 2019 ?
Pendant que j'y pense la structure des tableaux n'est pas identique.
@fcyspm30,
non, je n'avais pas aperçu la différence de structure, Il faut l'uniformiser ...
Agregat fonctionne depuis Excel2013.
Pour ces cases à cocher, c'est mieux d'utiliser les charactères Q et R en font "Wingdings2", comme ça, c'est facile de les copier vers la feuille "Recherche" avec une formule pareil.
16essaie2.zip (217.92 Ko)
Pour 2019 je voulais parler de la formule indirecte
re,
à mon avis, il n'y a pas des problèmes avec "indirect" et la version 2019. Mais je n'aime pas trop l'utilisation, parce qu'excel doit recalculer la formule chaque fois, donc ce n'est pas malin de l'utiliser pour beaucoup de cellules. Je préfère ma solution de ce midi.
merci beaucoup afin cela fonctione.je vais pourvoir compléter mon tableau
Bonjour Bibi23,
Il faudrait que tout les tableaux des comptes soient sur la même structure. Il y a une colonne "Numéro de compte" qu'on ne trouve pas en 2024. Sert elle à quelque chose?
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a besoin d'une feuille par année. Ce serait plus facile d'avoir qu'une seule feuille (pour 10 années)...
Re
Un pompier en général trouve des solutions à tous les problèmes mais notre pompier Bibi semble vouloir se compliquer la vie. Je vais essayer de lui proposer quelque chose de mieux. en tant qu'ancien pompier (retraité). Voici un fichier bien allégé, le problème réside dans les bilans car ils ne peuvent pas être justes dans la mesure où des dépenses sont inscrites dans le journal du compte sans libellé, catégorie ou mode.
19compta-sp.xlsx (29.07 Ko)
slt à tous,
à ma grande surprise, un collègue pompier ….toujours dans une action d'aide.
"numéro de compte" car je gère plusieurs compte, cela permet d'identifier celui-ci après pourquoi faire plusieurs onglet avec des comptes sur plusieurs années c'est pour présenter les comptes à l'aide d'un graphisme lors de la réunion générale. C'est mon prochain travail. ça serre aussi à comparer les comptes sur plusieurs année et de comprendre pourquoi, on a une différence sur les bénéfice.
merci pour votre travail qui va bien me faciliter la gestion maintenant je prends toujours avec grand plaisirs sur vos conseils ou si vous faites des améliorations sur mon tableau:)
a bientôt
Re
Dans ce cas avec le fichier joint dans mon dernier post il sera possible de créer un graphique croisé dynamique qui permettra de voir les évolutions de chaque catégorie sur différentes années.
Rechercher des sujets similaires à "valeur comment effacer message"
