TOTAL par Bateaux et TOTAL Général
Je me permets de venir vers vous, compte tenu que vous m'avez déja donné un coup de main pour résoudre un petit souci
en pièce jointe, un fichier (EXCURSIONS) et je n'arrive pas à trouver la solution pour les totaux par bateaux et le total général
Pourriez vous me venir en aide
Je sais qu'il y a des grands spécialistes de powerquery
J'ai fais un début avec une feuille (ENTREE des données) et une feuille Statistiques
104excursions.xlsx (23.40 Ko)
Merci à vous
Fabien67
Je te propose de passer par un TCD ? (la source de données est entrée manuellement ?)
110excursions.xlsx (26.89 Ko)
Bonjour JB
Merci pour ta proposition,
Par contre par un TCD, cela m'oblige à entrer à chaque fois le nom du bateau,
Oui la source est entrée manuellement
RE,
On peut passer par PowerQuery pour remplir vers le bas le nom des bateaux. (EDIT : je vois que tu l'as déjà fait)
Une nouvelle version avec un TCD relié directement à ta requête PowerQuery
126excursions.xlsx (25.26 Ko)
JB,
La somme totale ne colle pas, car il faut rajouter les forfaits (INTERNET) sur chaque bateau
et il y a une ligne (Vide qui s'affiche) en insérant un nouveau bateau
Nouvel essai ?
71excursions.xlsx (26.47 Ko)
Je viens d'entrer un nouveau bateau (et il y a une ligne vide) qui s'affiche
sur la deuxième feuille, j'ai rajouté 'INTERNET' sur le TCD mais il manque la somme totale
89excursions-5.xlsx (25.81 Ko)
Oui, oublions ce TCD.
Le bon est dans l'onglet "Statistiques". Il ne faut rien ajouter manuellement sur un TCD.
Le tout doit s'actualiser : clic droit sur le TCD, puis "actualiser"
Oui, j'ai supprimé les données sur la première feuille,
par contre, il manque juste la somme totale par bateaux et le total général
85excursions-5.xlsx (22.10 Ko)
La somme totale apparait au bout des flèches non ?
Voir fichier ci-joint :
119excursions.xlsx (24.36 Ko)
Re JB
OK, par contre est il possible de supprimer les inscriptions 'VIDE'
et éventuellement avoir un total des excursions par bateaux
Merci à vous
Pour les inscriptions vides, il suffit de mettre une valeur = à 0 dans le tableau source, s'il est rempli manuellement j'imagine que cela ne pose pas de soucis.
Sinon, agir au niveau de PowerQuery : remplacer les "null" par 0.
Pour le sous total : un clic droit au niveau de la colonne "Excursions" et un clic sur "Sous-total de Excursions"
OK
Malheureusement cela me donne plusieurs lignes en doublons pour le total des excursions par bateaux
une petite contribution automatisée au max
100fabien67.xlsx (22.81 Ko)
Merci Tulipe_4
Le tableau est pas mal, mais je n'ai pas le total des excursions par bateaux
Exemple: Sur le MSC GRANDIOSA,
2 excursions: pour un total de: 177€ (Je ne retrouve pas ce total)
+NTERNET à 111.86 €
J'ai bien un total général par bateaux et un total général pour l'ensemble de 288.86 €
Tellement plus simple avec Powerquery
ou je peux éventuellemnt sélectionner que le bateau dans un segment
Comme dans mon premier tableau
Il manque juste la somme total des excursions par bateaux et la somme totale globale de l'ensemble des dépenses
88excursions.xlsx (23.40 Ko)
RE,
Une proposition 100% PQ
100excursions-1.xlsx (27.31 Ko)
Super la propositionn
Je viens juste de faire un essai, problème avec le rajout d'un nouveau bateaux et avec la suppression
J'ai essayé de supprimer (votre entrée) cela fonctionne sur un tableau mais pas sur le second
Idem pour le rajout Sur la feuille STATISTIQUES
Je pense que le second tableau(vert) devrait être sur une nouvelle feuille
Il faut actualiser chaque entrée sur chaque tableau de la feuille Statistiques
RE,
Nouvelles propositions :
  • Un onglet PowerQuery : un clic sur le tableau vert puis "actualiser" dans le cas d'un changement dans le tableau source
  • Un onglet TCD : j'ai amélioré le TCD pour qu'il corresponde à ta demande
86excursions-1-1.xlsx (27.50 Ko)
re
donc voila dans le tablo bleu
95fabien672.xlsx (24.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "total bateaux general"
