Fonction IMPORTRANGE ne prends que la 1ère ligne
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum, j'ai un petit souci sur la fonction IMPORTRANGE.
J'ai un sheets 1 avec une colonne A remplie de noms
sur le sheets 2, si une cellule (exemple C5) est égale à un des noms de la colonne A de sheets 1, alors la cellule est "OK" (vrai) sinon "A FAIRE" (faux)
je n'ai pas d'erreur, sauf que la fonction IMPORTRANGE ne prends que la 1ère ligne de la colonne A...
=SI(C5=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/MonFichierCrypté/edit?gid=0#gid=0&range=A:A"; "A:A");"OK";"A FAIRE")
Sauriez vous me dire pourquoi et comment faire pour cette fonction prenne toute la plage A:A ?
Et si tu ajoutes arrayformula ?
=ARRAYFORMULA(SI(C1:C=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/MonFichierCrypté/edit?gid=0#gid=0&range=A:A"; "A:A");"OK";"A FAIRE"))
Bonjour, résultat #REF!
Tu peux utiliser ceci :
=arrayformula(IF(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BMeIT2sE0Q_6yIL-7hpDp8xV5vIQc7KuYfjwEQMxPmg/edit?gid=0#gid=0"; "A:A")=$C$6;"OK";"À FAIRE"))
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ig29JqtDRWW3qmMCaxHokjWR_XQjn76cn27-h9MgINg/edit?usp=sharing
Fil.
ne fonctionne pas.
voir ci-dessous
sheets
Il faut supprimer toutes les valeurs de la colonne P sous la formule...
Ca ne fonctionnera pas car j'ai x noms à vérifier
sur sheets 1 j'ai exemple 20 noms différents
idem sous sheets 2
donc sous la formule avec C6 j'aurai C7, puis c8, etc
capture d ecran 2024 06 17 123210 capture d ecran 2024 06 17 123257
La formule se développe automatique pour tous les noms. Il ne faut rien en dessous de la formule...
Essaie et tu verras... 😉
ne fonctionne pas, les noms sont identiques en C5 sheets 2 et A26 sheets 1. Ne mets pas OK.
On continue en MP si vous le souhaitez.
Pas de soucis. Tu peux me contacter... 👍
Féloches à FILOCHE qui a su me dépêtrer du bousin dans lequel j'était. 2 3 bricoles et ce sera "perfect"
Ne fonctionne pas complètement.
C'est réglé, non sans difficultés !
Merci. Beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "fonction importrange prends que 1ere ligne"
