Logiciel pétanque doublettes mêlée / démêlée
un essai
Je viens de faire un test avec 32 joueurs, 4 parties (le + courant pour moi) et donc 16 meilleurs. Le contrôle manuellement (fastidieux) ne fait pas apparaitre de doublon dans les adversaires ... super concluant.
Je vais poursuivre avec d'autres variantes (sans dépasser 6 parties) et vous informerais bien entendu.
Merci, cordialement.
la feuille "Report" est pour le moment cachée, vous pouvez la montrer et puis vous pouvez utiliser la macro "Doublons". Dans le TCD à partir de la cellule AG2 vous voyez dans le première colonne le n° de jeu et dans la 2eme le nombre de paires "adversaires" uniques. Avec 18 joueurs, cela est normallement 36, mais vous voyez qu'il y a un doublon dans le 6eme jeu, 5 dans le 9eme jeu et 8 dans le 10eme jeu. (il faut toujours divisé la colonne 3 par 2). Donc complètement eliminer les doublons, non, mais j'essaie à les éviter au maximum.
le même fichier que avant hier avec la feuille "report" visible
Bonsoir Bart,
J'ai fait un autre test : 32 joueurs, 6 parties sans "meilleur". Le programme m'a signalé (fenêtre) 1 doublon à la 5ème partie et 2 à la 6ème partie ce que j'ai pu controler manuellement, donc votre développement fonctionne bien.
Merci pour cette dernière moûture.
Bien cordialement.
Bonjour Bart,
Encore moi !
J'ai créé un fichier et le feuillet "Report" me signale 1 doublon que je n'arrive pas à localiser, pouvez-vous me guider ?
Merci.
re,
je ne le trouve pas non plus. Avec la macro "doublons" on sait vérifier les doublons eventuels, mais le tableau structuré à gauche contient 84 lignes (X2=de 0 à 83), donc les paires "camarades de jeu" et celui à droite contient 168 lignes (X2 de 0 à 167) = les paires des adversaires.
Dans un boucle, j'essaie toujours à améliorer la répartition des joueurs et le nombre que je dis là et du dernier essai, qui n'est pas utilisé) et ne pas du meilleur (que j'utilise). Je supprime ce msgbox.
Avec cette version, vous n'aurez plus ce msgbox si tout est okay. Si vous verrez encore ce message, vous aurez par exemple "2-04", ce 2 veut dire un doublon pou les camarades de jeu et ce 4 est pour les adversaires.
124tournoi-28j-6p-12m.zip (144.23 Ko)
Bonjour Bart,
2 ans que j'utilise le logiciel que vous avez créé, il fonctionne toujours parfaitement.
Je viens toutefois de m'apercevoir que, pratiquement à chaque fois, le tirage de la 1ère partie (totalement aléatoire, sans avoir renseigné la cellule meilleur) fait se rencontrer les numéros 1 à 4, de ce fait il n'y a pas de surprise.
Y aurait-il un moyen d'y remédier ?
lehcim
j'ai ajouté un "Randomize" à la macro "Partie", j'éspère que ce phènomène ne se répète plus.
C'est quoi que vous faitez à ce moment, je me rappèle plus bien le fonctionnement.
Je viens de tester ... mais le tirage de la 1ère partie reprend toujours les 4 premiers numéros :
Y a t-il une solution ?
J'ai fait plusieurs essais et je crois avoir trouvé la solution. Pour le 1er tirage en mettant le nombre de joueurs inscrits au tournoi dans la cellule "meilleur" le cas ne se reproduit pas.
Merci encore et désolé de vous avoir de nouveau sollicité.
Bien cordialement.
bien vu et je confirme, cela est la cause. Désolé que je n'avais pas bien lu mon code ce nuit.
à la prochaine.
Bonjour Bart !
J'ai envie de vous solliciter à nouveau car je suis vraiment satisfait de votre logigiel que vous avez créé pour des doublettes. Les 17-18 et 19/03/2024 vous m'aviez proposé de le faire pour des têtes à têtes, seriez-vous partant ?
Merci de votre retour.
LEHCIM (Michel)
okay
Bonsoir Bart,
Super sympa d'accepter de vous replonger dans votre logiciel.
Votre logiciel doublettes, 2 contre 2, que j'utilise depuis plus de 2 ans étant très efficace il faudrait l'adapter pour faire des rencontres à 1 contre 1 qui pourrait donc convenir aussi bien pour les têtes à têtes que les équipes formées.
Je vous remets la dernière mouture que j'utilise en permanence.
Michel
re,
cela semble à quelque chose que j'ai fait il y a quelque semaines. Si cela est okay, on peut l'adapter au layout de la feuille "Joueurs et Equipes".
  • Vous commencez avec le bouton à gauche "nouveau concours"
  • pour remplir vite le chiffres, poussez le bouton rouge "Alea" et vous voyez directement le classement à partir de la colonne N (je ne sais pas si ce classement est bien fait, cela change toujours. Vous pouvez aussi le faire manuellement
  • puis le bouton " tour suivant" (et éventuellement le bouton "Aléa"
Les numéros 1-2, 3-4, 5-6, ... sont les adversaires pour le tour suivant, sauf s'ils étaient déjà des adversaires.
Eventuellement, en cas d'unpair, on a le "BYE"
Hello,
A titre indicatif (par rapport au titre de la discussion) il existe un site ( petanque manager ) qui permet d'organiser tout type de concours de pétanque. Cela est gratuit et semble être utilisé par beaucoup de clubs. Les résultats sont consultables en ligne et aussi sur smartphone. Voici un exemple d'un concours de doublettes en mélée Fixe (chez eux le mélée / démélée s'appelle mélée fixe et mélée tournante) , 24 équipes en 6 parties qui s'est déroulé le 21 août :
vebron1 vebron 2 vebron4 vebron 3
Pour l'instant il n'y a pas de pubs, ni de version payante. Prévoir une solution de repli (comme Excel) si le site venait à disparaître ou changerait de modèle économique.
Ami calmant, J.P
bonjour Lehcim, salut Jurassic Pork,
Je n'ai pas essayé de créer un concours avec ce site, je suppose que cela est facile ... .
Ma proposition de hier soir était une sorte de "système Suis", on essaie pour le tour suivant que les joueurs 1-2, 3-4, 5-6, etc sont les adversaires, mais dans sans doublons, donc s'ils étaient déjà des adversaires, on prend la répartition la plus proche, par exemple 1-2, 3-4, 5-7, 6-8, 9-10,... .
  • Le classement, c'est ce que vous voulez, dans le système suis, c'est le nombre de matchs gagnés. Ici, c'est le nombre de points.
  • Si le nombre n'est pas pair, on ajoute un "BYE" et le joueur qui a ce "BYE" comme adversaire gagne son match avec par exemple "13-7". Comme on ne joue qu'une fois contre un autre joueur, on ne joue qu'une fois contre le "BYE"
  • Le nombre de matchs n'est pas limité, supposons 11 joueurs et on veut jouer 10 matchs, à la limite, cela serait possible (avec encore quelque adaptations). La macro essayera de minimaliser le nombre de doublons, donc si le nombre de match augmente, on permet des doublons, puis 3 fois le même adversaire, etc. Mais avec 40 joueurs, cela ne sera pas nécessaire ...
Bonjour Bart,
Je regarde ta proposition mais j'ai un peu de mal pour le moment à tout saisir ! Je suis tellement habitué à la simplicité de celui en doublettes ...
A suivre, cordialement.
LEHCIM
je vois que le fichier est encore un "xls", il ne connait pas encore des tableaux structurés et il a fait des bêtises avec les formules. Je vous joins un fichier "xlsb" dans un instant.
Edit : nouveau fichier, c'est stupide ce que je propose mais avec 45 joueurs = 990 couples uniques possible, je sais créer 37 tours en utilisant 873 couples uniques + 1 doublon, donc presque tous.
J'ai testé avec 44 joueurs mais le logiciel (joint) crée automatiquement 2 joueurs en plus (=46) un BYE et un lehcim ?
Merci à vous.
Rechercher des sujets similaires à "logiciel petanque doublettes melee demelee"
