Un prénom avec chaque lettre dans chaque case au prénom entier
Comment je peux passer d'un prénom avec chaque lettre dans chaque case au prénom entier dans la même case ?
Je vous joins mon fichier pour vous faire voir
Merci par avance et bonne soirée
108classeur1.xlsx (10.76 Ko)
Hello,
Essaie
=D6&E6&F6&G6&H6&I6&J6&K6
Vous avez aussi : =CONCAT(D6:K6), mais il faut Excel 2016 je crois minimum, donc c'est râpé avec 2007...
@ bientôt
LouReeD
ou bien si tu as une version récente : =CONCAT(D6:R6)
J'ai prévu jusqu'à 15 caractères, n'inscris pas la formule dans cette plage.
eric
Bonjour LouReed,
Oui je viens d'essayer et ma version d'Excel est trop vieille ça ne marche pas.
Mais merci :)
Bonjour Eriiic,
Ma version d'Excel est trop vieille ça ne marche pas.
Mais merci :)
Bonjour BAROUTE78
Super merci beaucoup ça marche nickel :)
Vraiment génial
Une autre petite question en lien :
Je récupère le prénom sur une autre page et comme le prénom va changer en fonction des personnes,
je suis obligé de rajouter des cases vide après pour le cas ou les autres prénoms soit plus grands.
Comment du coup je peux faire pour que le zéro ne soit pas marqué dans les cases vides que je récupère de l'autre page ?
Je vous joins mon fichier au cas ou et merci
106classeur1.xlsx (11.42 Ko)
classeur 1
Bonjour, rajouter des cases vide n'est pas un problème ; Mais pourquoi rajouter des cases avec la valeur Zéro ?
Enlevez les Zéros.
pour les 0
tu selectionnes la plage >>>> format >>>> personnalisé et tu saisis Standard;std;""
Standard doit etre deja marqué ,, tu complètes avec ;std;""
ainsi on ne voit plus les 0
Bonjour Tulipe_4
Je viens de le faire mais ça me récupère quand même les zéro sur le prénom en 1 case
classeur 1
Si vous ne voulez pas supprimer les Zéros ; il faut ajouter une condition à toutes vos cellules :
=SI(D6<>0;D6;"")&SI(E6<>0;E6;"")&SI(F6<>0;F6;"")&SI(G6<>0;G6;"")&SI(H6<>0;H6;"")&SI(I6<>0;I6;"")&SI(J6<>0;J6;"")&SI(K6<>0;K6;"")&SI(L6<>0;L6;"")&SI(M6<>0;M6;"")&SI(N6<>0;N6;"")
sinon peut etre qu'une UDF pourrait "simplifier" la démarche.
Une petite boucle devrait résoudre élegamment le problème. Mais je ne connais pas les limitations de Excel 2003 pour vous aider correctement.
si tu mettais avec quelle formule tu récupères sur l'autre page ?
eric
Bonjour Xmenpl
Merci ça marche super bien et c'est ce que je voulais
Encore merci :)
Coucou Eriiic,
C'est bon Xmenpl à résolu mon problème, mais merci encore :)
Bonjour Saboh12617,
Rechercher des sujets similaires à "prenom chaque lettre case entier"
