Macro "renvoi à la ligne automatiquement"
J'aurais une petite question pour perfectionner un fichier excel que j'ai créé pour mon travail : comment rédiger la macro "renvoi à la ligne automatiquement" sur des cellules fusionnées.
Sur une simple cellule, c'est très simple ... mais n'arrivant déjà pas à le faire sans macro, je ne vois pas comment rédiger ma macro.
Merci de votre aide précieuse.
Bonne journée.
Donne plus de précisions dans ta demande.
Tu veux aller de quelle cellule fusionnée vers quelle autre cellule ?
Donne aussi le nom de ta feuille concernée par cela.
A te lire
Dan
Cellules fusionnées concernées : B39 à P39
Nom de la feuille : MED_RAR_non_adhérent
Mais je peux nommer la plage de cellules fusionnées.
L'idée en fait serait que cette macro, si c'est possible, marche sur toute la feuille dans ce cas car j'ai plusieurs endroits concernés et j'aurais fait autant de macros qu'il faut.
Merci pour ton aide.
Ok mais tu dois aller de quelle cellule vers quelle autre.
Ex : cellule fusionnée B39-B40 - > cellule suivante serait B41 ....
A te lire
Dan
Et bien ma cellule fusionnée englobe B39 à P39 comme précisé dans mon précédent post ... ... oui je sais c'est une GRANDEEEEEEE cellule ...
Sache que via menu/outils/option -> onglet modification, tu peux déterminer pour toute ta feuille vers où tu veux aller après validation d'une donnée.
Sinon, mets en place cette macro :
  • ALT + F11 pour aller dans VBA
  • CTRL + R pour afficher VBA project (à gauche)
  • Double clique sur la feuille MED_RAR_non_adhérent
  • A droite mets cette macro :
If Target.Column = 2 Then
Cells(Target.Row + 1, 2).Select
Dès que tu compléteras dans la colonne B, la macro s'exécuteras pour te faire passer à la ligne suivante.
Si tu dois faire cela à d'autres endroits que la colonne B, précise le.
A te lire
Dan
Euh, j'ai bien fait tout ce qui tu me dis mais cela ne fait rien de spécial ...
En surfant sur le net, j'ai trouvé cette macro qui marche mais je ne comprend pas tout et ne sais pas comment lui dire de le faire automatiquement sur une plage nommée par exemple :
Sub AutoFitMergedCellRowHeight()
Dim CurrentRowHeight As Single, MergedCellRgWidth As Single
Dim CurrCell As Range
Dim ActiveCellWidth As Single, PossNewRowHeight As Single
 If ActiveCell.MergeCells Then
   With ActiveCell.MergeArea
     .WrapText = True 'enclenche le renvoi à la ligne automatique (modif fs)
     If .Rows.Count = 1 Then 'And .WrapText = True Then
       CurrentRowHeight = .RowHeight
       ActiveCellWidth = ActiveCell.ColumnWidth
       For Each CurrCell In Selection
           MergedCellRgWidth = CurrCell.ColumnWidth + MergedCellRgWidth
      .MergeCells = False
      .Cells(1).ColumnWidth = MergedCellRgWidth
      .EntireRow.AutoFit
       PossNewRowHeight = .RowHeight
      .Cells(1).ColumnWidth = ActiveCellWidth
      .MergeCells = True
      .RowHeight = IIf(CurrentRowHeight > PossNewRowHeight, CurrentRowHeight, PossNewRowHeight)
En fait, mon idée est de faire une macro qui dit : tu me cherches toutes les cellules fusionnées sur une feuille nommée XXX, et tu me fais le renvoi à la ligne automatique pour toutes.
Une idée en partant de ce code qui marche
A te lire
Dan
Je viens de relire le topic et réaliser que tu n'as pas compris ma demande en fait !
Je ne souhaite pas dire qu'après avoir écrit dans telle cellule je passe à la cellule suivante à droite, ou à gauche ...
Je souhaite dire que j'ai plein de cellules fusionnées sur une feuille excel, que je veux qu'il me les trouve toutes et me fasse un "renvoi à la ligne automatique" sur chacune puisque le texte dedans déborde.
C'est mieux ?!?
Merci.
Effectivement je comprends mieux ton souci.
Pourquoi dès lors ne pas utiliser l'option excel existante.
En sélectionnant toute ta feuille, tu vas dans menu/format/cellule et sous l'onglet "alignement", tu coches la case "renvoi à la ligne automatiquement".
C'est sûr cela agira sur toutes les cellules mais c'est plus simple et efficace.
A te lire
Dan
A te lire
Dan
Parce que cela ne fonctionne pas sur les cellules fusionnées, je suis donc obligée de passer par une macro ...
effectivement et là, je viens d'apprendre quelque chose.
Je regarde cela en espérant te trouver une solution combinée à la macro que tu as trouvée.
A bientôt
Dan
A bientôt
Dan
Merci pour ton aide qui m'est plus que précieuse !
Bonsoir, couettecouette et Nad-Dan,
En reprenant le code fourni précédemment, et en le modifiant quelque peu pour parcourir une zone à déterminer
tu peux essayer ceci :
Dim CurrCell As Range, Cel As Range
For Each Cel In Range("A1:A5") ' <--- Zone à déterminer
If Cel.MergeCells Then
Cel.Select
MergedCellRgWidth = 0: PossNewRowHeight = 0
.MergeCells = False
.Cells(Cel.Row, Cel.Column).ColumnWidth = MergedCellRgWidth
.EntireRow.AutoFit
.Cells(Cel.Row, Cel.Column).ColumnWidth = ActiveCellWidth
.MergeCells = True
Next Cel
Couettecouette, cette macro que tu as trouvée a été réalisée par ---> Jim Rech, mpep
Il te reste à essayer ce que Felix propose.
Bon travail
Dan
Alors le code de Félix marche niquel, sachant que j'ai mis comme zone à déterminer A1:Z500 mais :
  • est-il possible tout d'abord de déterminer une feuille entière directement, qui serait nommée bien sûr
  • il y a un problème malgré tout : cela m'ajuste la hauteur de ligne mais insère des lignes blanches avant mon texte donc ligne avec hauteur importante et du blanc en haut
Une solution ?
Merci à tous.
re,
A la palce de
mets
For Each Cel In ActiveSheet.UsedRange
A te lire
dan
Re-,
en effectuant ta recherche sur Toute la zone, il peut y aoir des bogues, sachant que :
-exemple : cellule D12, E12, F12, G12 : fusionnées ---> donc pas besoin de tester E, F, G, tu as déjà la bonne hauteur avec D12
Donc, les zones à déterminer, faut voir la structure de ton fichier, est-ce qu'il faut Tout vérifier, ou tes cellules fusionnées sont dans une seule et même colonne?
PS : Pour info, les cellules prises en compte dans un ensemble de cellules fusionnées sont les cellules les plus à gauche
Merci Nad-Dan !!!
J'ai toujours le problème des blancs avant ... alors je précise que ma feuille excel est tel un formulaire avec des cellules fusionnées partout et de manière aléatoire malheureusement ... une solution ?
Avant
.EntireRow.AutoFit
mets
 .VerticalAlignment = xlCenter
N'oublie pas le point devant cette instruction.
Cela améliore un peu je crois.
A te lire
Dan
On tient le bon bout car le résultat reste ce que je veux ... mais maintenant, j'ai un grand blanc au-dessus et au-dessous !!!
Donc sans doute le fait que les cellules suivantes la première cellule d'un groupe fusionné sont vérifiées donc ça multiplie d'autant l'espace.
Rechercher des sujets similaires à "macro renvoi ligne automatiquement"
