Erreur 76 sur transfert Excel d un ordi à l autre
OK je ferai à mon retour
J ai vraiment tout essayé et rien à faire, Erreur 76, chemin ....
J ai téléchargé directement votre fichier à partir de cet ordi société. Idem
De la clé USB .. pareil.
Cet ordi est en réseau est ce cela ou n y a t il pas une action à activer ou pas sur le programme excel. Au début il prenait tres bien ce programme et d un seul coup cette erreur.
Je travaillé dessus et en plein travail il m a ouvert cette fenetre "Dégobage" avec l erreur.
S'il est en réseau, pourriez-vous préciser: quelle est la lettre du disque réseau ainsi que le répertoire et les sous -répertoires dans lequel il doit figurer?
Cdlt
L emplacement est:
C:\users\sncf\onedrive
Bonjour à tous, 😀
Il m'a semblé voir qu'il y avait un souci avec Onedrive, j'ai vu ça sur Stackoverflow lors d'une demande similaire, si l'un d'entre vous pouvait faire une recherche de bon matin 🙃
klin89
Ce serait tres sympa. Merci
Je serai tenté de dire qu'il faut faire comme si on changeait de lecteur et de chemin, mais je n'utilise pas OneDrive donc, je ne peux pas le vérifier, mais essyez quand même:
le code:
Option Compare Text
Private Sub Workbook_Open()
    Dim FSO As Object, Msg As String
    ChDrive "C"
    ChDir "C:\users\sncf\onedrive"
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Right(FSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path).Name, 3) = "zip" Then
        Msg = " Fichier d'une archive compressé, lancement impossible!" & vbCrLf & vbCrLf & _
              " L'application va se fermer." & vbCrLf & vbCrLf & _
              " Copier et coller les fichiers dans un nouveau dossier."
        MsgBox Msg, vbCritical, "FERMETURE"
        ThisWorkbook.Close
        Application.Caption = "© 2019, 2020 - Tatiak"
        If ActiveSheet.Name = "Bilan" Then Feuil1.Select
        Init_Cbbx
    Set FSO = Nothing
le fichier
Cdlt
Désolé je n avais pas eu notification de votre réponse.
Si j ai bien compris, le code est déjà mis dans le fichier que vous m avez transmis. je n ai rien à faire.
Merci pour tout
Je voulais par le présent remercier tous ceux qui m ont aidé dans ma recherche et la mise au point d un travail de Tapiak.
C'était le réseau qui faisait l erreur 76. J ai reussi a contourner ce problème.
Encore un grand merci à vous tous.
Jean-Marc
Rechercher des sujets similaires à "erreur transfert ordi"
