NB.SI avec variable dynamique
bloquant sur le sujet je me permets de solliciter les bonnes volontés :)
l'idée étant, à partir d'une sélection dynamique, de récupérer le critère sélectionné
J'aimerais faire un Countif pas avec un range mais plutôt avec mes 2 valeurs debut_select et fin_select
Sub Macro2()
debut_select = Range("X2").Select
fin_select = Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range("G1462").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=COUNTIF(debut_select:fin_select,""critère"")"
merci de votre aide
edit : Pour mémoire la charte --> Pour plus de lisibilité, utilisez le bouton </> pour insérer vos codes VBA et vos formules Excel.
A tester
Sub essai()
Dim deb_select, fin_select As String
deb_select = Range("X2").Address
fin_select = Range("X1048576").End(xlUp).Address
    Range("G1462") = Application.CountIf(Range(deb_select & ":" & fin_select), "critère")
Bonjour Zebulon,
c'est bien ça :)
merci de ton aide
bon weekend
serait-il possible svp de rajouter au code la sélection à partir d'une autre feuille de calcul et non à partir de la feuille active ?
Il suffit de rajouter le nom de la feuille devant le Range.
Sub essai()
deb_select = Feuil1.Range("a2").Address
fin_select = Feuil1.Range("A1048576").End(xlUp).Address
    Feuil2.Range("F4") = Application.CountIf(Feuil1.Range(deb_select & ":" & fin_select), "toto")
Zébulon,
merci de ton retour.
C'est que j'avais fait avant de te solliciter et le résultat d'occurrences était de 0.
Idem avec ton code, ça me remonte un 0 qui ne correspond pas à la réalité :(
Si tu mettais ton fichier, cela serait plus simple. Le code fonctionne sur mon fichier.
19youpi59.xlsm (17.52 Ko)
Zébulon,
merci encore.
J'ai repris l'ensemble de mon fichier depuis le début et effectivement cela fonctionne.
Rechercher des sujets similaires à "variable dynamique"
